土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构立柱虚线索引意思
钢构立柱虚线索引意思
发布于:2014-03-07 20:37:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
厂房工字钢立柱
主视图 长度旁边有个等长的虚线,在虚线一端,标识一个圈,里面有数字,是什么意思?
绝对不是遮盖部位,求行家给个正解。谢谢。
全部回复(6 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    最好把图上上来,这样大家好直观评判
    2015-08-25 09:35:25
  • zhaiyuanbo1999
    最好把图上上来,这样大家好直观评判
    2014-03-22 13:38:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管砼柱承载机理的质疑与剖析
钢管砼柱承载机理的质疑与剖析 张兴武 西安长安大学残疾耄耋 提 要 疑点1,轴压钢管混凝土柱,管壁的环向拉力(所谓紧箍)如何得来的? 2,管内混凝土成三向受压后,构件的承载能力提高到0.7-----2.0倍的可能性大有疑问? 本文:用圣维南理论和钢材的各向同性理念,找出了钢材在一压一拉两向受力时,屈服状状态下的压方和拉方的应力均比单向屈服应力有不小的减少。
