土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 求助天正暖通类似散干连接自动生成的扣弯 绘制半径0.5在哪里可以设置成绘制半径为1
0.5的绘制半径太小 我已经在初始设置里面 天正设置中“管线管理”中绘制半径全部改为了1 但是自动连接的时候还是生成的是0.5的上下扣弯呢 .....求帮助解决
全部回答(2 )
  • cryogen
    你好,初始设置的内容是绘制图纸之前需要首先进行的设置,对图纸的总体进行控制,一般只对设置完成后绘制的实体生效。如果是绘制完成后才在此处进行修改,一般是不生效的。
    2014-03-10 09:48:10 来自 PC 评论 举报
  • hxp612
    怎么没人回答呢?是我没有不会设置吗??
    请高手指点一下
    2014-03-09 10:28:09 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
