土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防和喷淋泄水管
消防和喷淋泄水管
发布于:2014-03-07 17:19:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问下消防和喷淋泵后的泄水管上一般都有个流量计,那个流量计是干什么的啊?一定要加在那里吗?
全部回复(8 )
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    根据规范条文说明检验时应测定水泵的流量和压力。
    《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:
    7.5.4 本条保留原条文。为保证消防泵及时、可靠地运行,一组消防水泵的吸水管不应少于两条,以保证其中一条维修或发生故障时,仍能正常工作。
    为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
    消防水泵应定期运转检查,以检验电控系统和水泵机组本身是否正常,能否迅速启动。 检验时应测定水泵的流量和压力,试验用的水当来自消防水池时,可回归至水池。
    2014-03-21 09:42:21
    赞同2
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    不胜夸奖,相互学习.大家讨论。
    2014-03-21 10:30:21
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【问题总结贴】消防水池如何设置
非常感谢大家对每周问题总结贴的支持,小编心里是非常高兴的,大家喜欢就代表我的心血并没有白费,鉴于一网友的要求,说希望我分享一点消防水池的设置,但是说起来忏愧呀,小编我没那么大的知识量,没那个技术,所以,还是老样子,我就用之前前辈们的经验做出来给大家分享分享,如有不足之处,多多包含。同时希望以后大家可以提出更好的要求意见,我会尽量满足大家,按那个内容去写。 消防水池无论储存哪部分消防用水量,一般都应设置供消防车取水用的取水口(井);只有消防水池仅储存建筑物室内消防用水量,且建筑物的消防水系统没有设置消防水泵接合器时,不设取水口或取水井,我认为这样是可以的,也是不违反规范要求的。消防车可以从室外消火栓直接取水
