土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十一层小高层 框架结构求解
十一层小高层 框架结构求解
发布于:2014-03-07 15:06:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十一层小高层 框架结构 一层二层4.8m高 二~十一层2.8m高
刚度比 二层与三层笔直只有0.5 太小了 可不可以只在一楼二楼加少量剪力墙 然后3楼以上纯框架
这样可行吗 还属于框架结构范畴吗?还是框剪结构
全部回复(4 )
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    十一层做框剪比较合适,比较正常
    2014-03-07 20:45:07
  • shejiyuan522521
    根据倾覆比例确定
    2014-03-07 17:19:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
无梁楼盖设计要点
本帖最后由 土匪的首长 于 2014-3-7 17:30 编辑 C.1 一般规定  C.1.1 无梁楼盖的柱网宜采用正方形或矩形,区格内长短跨之比不宜大于1.5。。。 C.2 承载力计算    C.2.1 板在等效静荷载和静荷载共同作用下,按弹性受力状态计算的内力,宜按下列方法进行调幅。。。 C.3 构造要求    C.3.1 无梁楼盖的板内纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.3%。。。。
