土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下自行车库和汽车库的烟排哪去的问题。
发布于:2014-03-07 14:51:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般都是排到屋顶排放,那么如果从首层的风井开百叶排风不知道可不可以?如果可以的话,不是会污染空气吗?
全部回复(3 )
  • missli_4sina.com
    可从首层排出地面,但要注意几个问题:
    1、烟气排出口的布置位置应根据建筑物所处环境条件(如风向、风速、周围建筑物以及道路等情况)综合考虑确定,不应将排出的烟气直接通向其他火灾危险性较大的建筑物上,也不应设置在可能妨碍人员避难和灭火活动的部位。
    2、机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。
    3、排烟口设在距室外地面2m以上的高度。
    2014-03-10 14:42:10
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 板凳
    排出地面就可以了!!!
    2014-03-09 19:41:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑楼梯间机械加压送风,前室是否需要机械...
“超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风,前室是否需要进行机械加压送风;或者前室满足自然排烟的开窗条件,是否需要再进行机械加压送风。”高规中8.2.1提到建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须设置机械加压送风的防烟楼梯间。那是否可以理解为此时的楼梯间和前室不具备自然排烟的条件,按高规中8.3.1中条文解释,第二点所说,那我只需要在楼梯间进行机械加压送风,而不需要考虑前室。
