土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 注意劣质PVC管道系统含氯消毒剂处理
注意劣质PVC管道系统含氯消毒剂处理
发布于:2014-03-07 14:43:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,制药工业多使用PVC管道系统。聚氯乙烯价格便宜,加工方便,但易导致细菌繁狱而造成污染。为此如何对该类PVC管道系统进行消毒处理是急待解决的问题之一。我们用含氯消毒剂对本厂的管道系统进行了消毒处理,现将结果报告于‘下。 处理的PVC管材系统由泵、贮罐和100m长的聚氯乙烯管道组成,为间歇性使用。消毒前细菌检查,系统内污染的主要是巨大芽胞杆菌。消毒使用的是次氯酸钠溶液(含有效氯9.0一 20.0 mg/L)。为加张其杀菌作用,万”醋酸将pH调至5.0一6.5.投药时,用沈阳市耐酸泵厂生产的SOFS一25耐腐蚀泵保持药液在管道系统中循环. 消毒过程观察了5天.从车间采集水样检查,有效氯含量始终保持在smg/L左右,细菌数开始时介于100一200 cfu/10Oml之间,第二天突然上升至300 ofu/10Oml以上,而后在第三天降至50cfu/100ml以下,到第5天则未再检出细菌.第二天细菌总数出现的不正常反跳,‘可能是车间末端管道局部细菌团块进人水中所致。上述结果说明,使用含氯消毒剂处理聚氯乙烯管道系统是可行的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
PVC管材工艺优化原理
根据各个加热段具体职能,用锥形双螺杆挤出机进行PVC管挤出生产,其整个过程大致可分为加温、恒温、保温等三个区域。加温与恒温主要在挤出机内,以排气孔为界,划分为两个相对独立又相互关联的部分,保温区过程由合流芯、挤出模体及挤出口模等部分构成。在这里大家首先应清楚PVC管材挤出过程中有两种热源,一种是电加热器提供的外热,一种是由双螺杆对PVC-U物料进行剪切、压延和摩擦作用,以及PVC-U自身分之间的摩擦作用所产生的内热。两种热源在挤出的不同阶段发挥着不同的作用。温控装置控制的仅是外热。没有内热存在的挤出机头、口模部分的温度一般都容易控制(部分参数设计超常规的挤出模具,也会产生内热);有内热存在,剪切作用较强,但尚未超越物料塑化需求的压缩段和主要为排气服务的熔融段,相对亦比较稳定,也较易控制。剪切相对比较薄弱,主要依赖外加热,但外加热难以满足物料塑化需求的给料段(外加热功率配置较低的挤出机尤为突出);剪切热已超越物料塑化需求的计量段往往也不受温控装置的控制。因此在整个挤出过程的温度控制中,给料段、计量段是温度控制的重点和难点。挤出控制主体是物料温度,而不是螺筒和模具的温度。设定温度仅是手段,而显示温度在不同工况条件下,和物料温度又有不同的对应(给料段物料温度低于显示温度,计量段物料温度高于显示温度)关系,加上热电偶安装位置的关系,显示温度仅能部分反映物料温度,只是设定温度的依据和基准。下面具体说下各段的温度设置机理与重点。
