土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 中央空调基础知识
中央空调基础知识
发布于:2014-03-07 13:33:07 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
1、一般家用空调是由哪些部件构成的?
一部空调主要是由室内机、室外机、连接管(线) 、控制器(遥控器)组成的。
2、空调如何实现制冷的?
低温的液态制冷剂在室内机的热交换器上蒸发成气态而吸收热量,冷却周围的空气,气态的制冷剂经压缩机压缩成高温高压的气体经室外的冷凝器冷却释放热量成液体,然后液体制冷剂经节流后流入室内机蒸发,如此循环从而达到制冷的目的。
3、空调如何实现制暖的?
空调的制暖过程和制冷过程刚好相反,高温高压制冷剂在室内机冷却释放热量,加热室内机周围的空气,冷却后的制冷剂经节流后在室外机热交换器中蒸发吸收热量,再经压缩机压缩成高温高压的气体流入室内机,如此循环达到制暖的目的。
4、空调如何实现温度控制?
制冷时,当温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机重新启动(或以高频运转);制暖时,当室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。
5、变频空调的优点有那些?
变频式空调的主要优点有:
(1)、采用低频启动,启动电流小对电网的干扰小,省电节能;
(2)、能快速制冷、制暖;
(3)、启动后长期运转温度控制精度可达到±0.5℃。
6、变频式空调器为什么会省电一些?
变频式空调器采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
7、压缩机在空调器中的作用是什么?
在空调运转时,压缩机降低温、低压的制冷剂压缩成高温、高压的制冷剂,推动制冷剂在冷冻循环系统中不停的循环流动,达到制冷(暖)的目的。
8、制冷剂如何在空调器中实现从液态到气态的状态改变?
经压缩机出来的高温高压的气体制冷剂经热交换器冷却后变成高压的液体,液体制冷剂流经毛细管或电磁膨胀阀后,由于压力大大降低,造成制冷剂蒸发(吸热)成气态。
9、空调中的电路板有什么作用?
空调电路板是空调的控制中枢,用以采集从遥控器或传感器等发出的信号,经处理后向压缩机,风扇马达等部件发出指令,使其以适当的方式运转。
全部回复(7 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,学习一下。
    2014-03-15 11:36:15
  • xiaoquanxiaoquanq
    空调常识普及
    2014-03-14 23:32:14
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
智能家居深入民用 4G技术肩负重任
  智能家居作为物联网发展的一部分,从技术层面来看,智能家居技术笼统来看主要分为两大类,即无线技术与有线技术,随着wifi、4G等技术的不断普及,4G无线智能家居未来将逐渐取代有线产品。  智能家居作为物联网发展的一部分,从技术层面来看,智能家居技术笼统来看主要分为两大类,即无线技术与有线技术,随着wifi、4G等技术的不断普及,4G无线智能家居未来将逐渐取代有线产品。通过无线通讯技术,用户可以随时了解掌控家庭一切。随着智能家居市场推广普及的进一步落实,培育起消费者的使用习惯,同时科技进步以及更大规模厂商介入将推动行业成本的下降,智能家居市场潜力将是巨大的,行业前景光明。
