土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑设计说明(毕业设计用)
建筑设计说明(毕业设计用)
发布于:2014-03-07 13:13:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
3 工程做法
3.1 墙体工程:
3.1.1 墙体材料:除注明外,墙体材料均为 240*190*90 的多孔砖。
3.1.2 混凝土等级,砂浆标号详见结施。
3.1.3 非水泥砂浆抹面的室内墙面、柱面和门洞口的阳角作 1 : 2 水泥砂浆暗护角,暗护角高度 2.0m ,每侧宽度 50mm 。
3.1.4 两种材料的墙体交接处 , 在作饰面前均须加金属网片,防止裂缝,做法详见大样图。
3.1.5 所有填充墙均待主体结构完成后方可砌筑,砌体上预埋件及预留孔洞应在砌筑时预留,不得后期踢凿。
3.1.6 填充墙上的留洞配合设备及电气专业图纸施工,填充墙留洞待管道设备安装完毕后,用细石混凝土填实。
3.1.7 所有管道井以砌墙砂浆随砌随抹光,送风口及排烟口位置及尺寸详设备图纸。
3.1.8 卫生间隔墙底部先做 200 高同墙厚 C20 细石混凝土,其上再砌轻质隔墙。
3.2 门窗工程
3.2.1 门窗材料除注明者外外窗均采用粉末喷涂附塑隔热断桥仿木塑钢框中玻璃。
3.2.2 安装位置 : 门窗均立墙中,其门槛高与踢脚、栏杆下部挡台相统一。
3.2.3 外窗玻璃的面积大于 1.5 平方米、外门的玻璃的面积大于 0.5 平方米时,距地面 <0.5m 的落地窗玻璃做安全玻璃。
3.2.4 本工程所采用各类门窗除已明确给出做法者外,只表示洞口尺寸、开启形式及使用要求,门窗的外形、纹理、色彩由建筑单位与设计单位共同商定。
3.2.5 门窗数量及尺寸在施工前应再次核对后方可进料安装施工,门窗预埋在砖墙及砼中的木砖、铁件应做防腐、防锈处理。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑设计说明(毕业设计资料)
1.1 设计合同书。 1.2 甲方提供地形图及用地红线图。 1.3 初步设计批准文件和批准的设计方案 1.4 湖南省益阳市规划局审批的方案 1.5 国家有关设计、施工及验收规范、规定 《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005 《建筑抗震设计规范》 GB500011-2010 1.6 选用的标准图集为: 中南地区工程建设标准
