土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 格构式双肢柱用斜缀条连接 斜缀条之间用角钢拉结或者不拉结 为什么计算长度会不一...
发布于:2014-03-07 12:17:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
格构式双肢柱用斜缀条连接 斜缀条之间用角钢拉结或者不拉结 为什么计算长度会不一样?
斜缀条之间用角钢拉结 计算长度是0.8L
斜缀条之间不拉结 计算长度是0.9L
拉结与不拉结 角钢的两个主轴均不在桁架平面内啊 按道理都是0.9L 不会出现0.8L
求赐教
  • qq_1408801676033
    5.3.8
    条注
    2:计算单角钢受压杆件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径;
    但计算在交叉点相互连接的交叉杆件的平面外长细比时,可采用与角钢肢边平行
    轴的回转半径。
    说明:1、因为有交叉点的连接约束,平面外失稳只能绕平行于角钢连接肢
    边的轴发生弯扭失稳,而此时平面内失稳仍然是绕斜平面的失稳,
    故计算平面内长细比时,采用最小回转半径。故在计算在交叉点
    相互连接的交叉杆件的长细比时,要分别计算平面内长细比(最
    小回转半径)和平面外的长细比(平行轴回转半径)
    2、对于中间无联系的单角钢压杆,其长细比计算时应采用角钢的最
    小回转半径。故在计算单角钢压杆的长细比时,只需计算其斜平
    面的长细比,此时采用最小回转半径;在计算双角钢十字形压杆
    的长细比时,只需计算其斜平面(对称轴平面)的长细比,此时
    采用对称轴回转半径。
    2015-01-17 11:22:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
先弄清楚几个概念 线刚度 抗侧刚度 剪切刚度 是怎么区别的?
