土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面防水薄弱环节的质量控制要点
金属屋面防水薄弱环节的质量控制要点
发布于:2014-03-07 11:28:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
金属屋面防水薄弱环节的质量控制要点
摘要:本文分享了某食品工厂的金属屋面施工工艺,并用采用相应的金属屋面防水材料对屋面细部节点进行了处理,成功的实施了该钢结构屋面防水工程。
1 工程简介
秦皇岛金海食品工业有限公司食用蛋白厂打包房,长88m,宽52m,高跨22m,低跨9m,主体为钢结构。需要采用一定的钢结构屋面防水措施,屋面上层采用0.53mm厚V-760型镀锌彩钢板、中层为80mm玻璃保温梅、下层为0.476mm厚v-900型镀锌彩钢板。屋面坡度为8%,屋面设有采光带、无动力通风球、散热天窗、内排水天沟等金属屋面防水细部节点。内于渗漏是彩钢板屋面的通病,本厂房内物品属于食品,对金属屋面防水要求很高,对易出现渗漏的部位,在钢结构屋面防水施工时进行重点预控。
2材料进场控制
(1)进场材料,须有出厂检验证明,尤其对钢结构屋面防水材料需要更严格的检查,最好是送样检测。
(2)检验彩钢板的厚度、波纹尺寸、波峰高度。
(3>检验天沟钢扳尺寸、油漆厚度及涂层质量。
(4)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。
(5)检验自攻螺丝及其防水垫圈、各类泛水板等零配件。屋面防水密封胶由传统的硅胶改为更耐久、密封性能更好的丁基密封胶。
(6)彩钢板外观不得露拖拉伤痕、表面膜磨损、扭曲、翘角、污染等现象。
3钢结构防水中的彩钢板铺设及固定控制
(1)以一侧墙边做起点,出一侧向一侧依穿铺设。第一片板安装完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查以控制发生偏离。
(2)每块就位后,在每一波峰中心处,用自攻丝固定于C型檩条上。自攻丝必须垂直支撑面,密封垫圈必须完整。自攻丝固定后,波峰的凹陷以自攻丝底面与波峰准线一齐为原则,正负误差不超过1。5mm。攻丝时,须找责任心强的熟练工入操作。如力量过重、过轻或自攻钉打偏、打斜,都可能使自攻丝密封垫圈变形、脱落或者形成较深的凹面,造成屋面漏水。如自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞,将会直接造成漏水。
瑞福联合金属屋面防水观点:在钢结构屋面防水中,自攻丝因为数量多,分别面积广,系统性渗水漏水风险很大,所以为提高钢结构屋面防水的安全系数,不能单单依靠自攻丝的自防水作用,还需要更加安全可靠的防水措施。
4金属屋面防水中的特殊部位防水
4.1金属屋面防水中的水平接缝处
由于屋面跨度大,彩钢板太长,无法运输,故屋面没有水平搭接缝,搭接长度大于300mm,如搭接长度不足,雨水容易被风向上吹入;搭接位置在C型檩条上,并用自攻丝固定,自攻丝不得打在波谷处,且间距不大于300mm。搭接缝处满封丁基密封胶。
4.2钢结构防水中的纵向接缝处
彩钢板纵向缝搭接时,两张板之阕要搭接1个波峰,且应搭接紧密,自攻丝按要求的数量旋打,接缝处不得形成空隙。搭接缝处满封丁基密封胶。
4.3钢结构防水中的采光带处
采光带与彩钢板水平搭接处,泛水板下口与彩钢板搭接不低于250mm,且设置挡水板,并发泡堵头。采光带与彩钢板纵扇搭接处,泛水板下强与彩钢板应搭接2个波峰,且其端部应下弯至波谷。泛水板上口均应伸入采光带内不低于60mm,且端部上翻5CM左右,满封丁基密封胶。
4.4金属屋面防水中的无动力通风球处
上水平接缝处,泛水板下口应伸入屋脊盖板不低于200mm,前端部应上弯5CM左右,并满封丁基密封胶,泛水板与屋脊盖板之间,不得积水。下水平接缝处,泛水板下口与屋面搭接250mm以上,且设置挡水扳,并发泡堵头。纵向链接处,泛水板下露与彩钢板应搭接2个渡峰,且其端部应下延至波谷。泛水板上口均伸入通风球体的泛水内侧50mm高。’
4.5金属屋面防水中的屋顶散热天窗处
泛水板上端伸入天窗墙板内侧不低手250mm高,下端与面板搭接长度不低于250mm,并设置挡水板,并发泡堵头。
4.6金属屋面防水中的内天沟处
落水管材料由PVC改为不易损坏的钢管,落水西与落水管接头处应满焊。天沟要求坡度应不小于0+8%,坡度方向指向落水口处。天沟支座应均匀布置,不得出现明显挠度,造成积水。天沟标准节点满焊。焊缝处应严密,不漏水,涂二底二面防锈漆。搭接在天沟边上的彩钢板,应稍微向下弯曲,这样可保证雨水顺着彩钢板终端被排出,并且不会因毛细或风力作用回流。
瑞福联合金属屋面防水观点:内排水天沟是钢结构屋面防水中的重中之中,除正常焊接严密并至少两底两面防腐处理外,必须增加额外的防水措施,以增加天沟防水等级,因为天沟漏水后,难于维修,成本高,如果更換天沟则成本更高。
4.7金属屋面防水中的屋脊瓦处
屋脊瓦与彩钢板每边搭接250mm,加挡水板后,发泡堵头。彩钢板上端应离上卷起5CM高。以保证在盖板下方由风吹入的水不会流入室内。
4.8金属屋面防水中的屋边收边处
收边钢板的搭接长度大于100mm,满封丁基密封胶。拉铆钉间距小于500mm。拉铆钉设于波峰上,进行防水处理。
5. 金属屋面防水中的日常施工控制
(1)每日收工前将屋面、天沟上的残屑杂物清理干净。
(2)彩钢板切割时,其外露面应朝下,以避免切割时产生的铁屑贴附于涂膜面,损环面膜,导致彩钢板锈透漏水。一旦涂膜层有划伤时,应及对涂涮防锈漆。
(3)施工人员在屋面行走时,沿排水方向应踏在波谷上,沿檩条方向踏在檩条上。不得踏在接缝处,且须穿软质平底鞋。以免造成自攻丝密封夔签密封不严及密封胶开裂。
6 结束语
本工程彩钢板屋面于2006年l月完工,由于本工程质量预控措施到位,施工人员认真按预控措施操作,工程至今未出现渗漏现象。
瑞福联合金属屋面防水观点:该钢结构屋面防水细部节点的处理有不合理之处,1、丁基橡胶密封:因其不是耐候性的金属屋面防水材料,仅能作为临时性的钢结构防水措施使用,不能作为长久起至防水效果;2、发泡堵头:发泡剂作为钢结构防水密封材料来使用,风险很大,其很容易收缩,不再起到防水密封作用,在阳光中紫外线的破坏下会很快粉化。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
4S店结构图纸(超详细)
