土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油废水问题!!!!
含油废水问题!!!!
发布于:2014-03-07 08:40:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一工厂金属表面处理脱脂废水,COD在2000~2500左右,处理流程是 酸化---聚铝+石灰---絮凝---溶气气浮---MBR,一直以来处理效果都比较好,气浮出水COD在200~350之间,最近气浮出水COD上升至1100左右,检测气浮出水石油类为3mg/l,之前石油类一直为0,药剂和PH都没有任何变化。
现在把酸化PH调至1.5、2、3、4都试过了,聚铝加入浓度和絮凝剂加入浓度从低到高都试过了,COD还是降不下来,请各位高手指点指点!
  • csh710471566
    csh710471566 沙发
    我是专门解决涂装工业废水的专家。想了解这方面知识的可以联系我。18118068826
    2014-11-24 09:03:24
  • boilet
    boilet 板凳
    理论上,气浮出水是不应该会有石油类存在的,造成此种现象的原因有可能是因为:1.本身油污量增多;2.油污的种类复杂,变的更难去除,比如食用油。环.保通上有人就建议:可以实验室小试更换脱脂技术;或者选择市面上一些比较好的脱脂剂试试。本答案由环.保通提供。
    2014-03-07 09:57:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于二沉池漂泥的问题
本帖最后由 dingbai121 于 2014-4-20 10:03 编辑 去年三月份和今年三月份二沉池都出现了漂泥现象,曝气池沉降比总是上不去,在10--15%。IC出水后进入曝气池,然后进入二沉池。IC出水COD1000左右,水量600----700立方米每小时,曝气池容积3500方左右,溶解氧控制在1——2之间,二沉池直接40米,深5米。回流量在500方左右。采取过补泥的措施,但是沉降比上来几天后又降到10%左右了。但二沉池出水COD在200左右。
