土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 光伏为什么要用直流断路器而不选择交流?
如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(
全部回答(9 )
  • allen3773778
    除了北京人民这块做光伏用直流断路器外,还有没有其他厂家做光伏用直流断路器做的比较好???
    2014-09-23 13:27:23 来自 PC 评论 举报
  • 向天索要1度电
    现在的汇流箱和直流柜中断路器之间或断路器与导电件之间的安全距离过小的问题(电气间隙和爬电距离),这种情况会导致相间短路及火灾等问题,所以设计过程中一定要注意此问题,根据断路器制造商所提供的安全距离要求进行设计安装;由于汇流箱防护等级高,存在暴露在阳光下,防反二极管发热太高等问题,直流柜存在防反二极管发热过高问题,所以设计过程中一定要注意散热问题,否则就会出现断路器频繁跳闸的问题。
    2014-06-16 16:16:16 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
