土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于RATX1和RATY1的调节问题,百思不得其解!
发布于:2014-03-06 16:13:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RATX1和RATY1定义为本层侧向刚度和上层侧向刚度的百分之70之比。那么我个人理解想要增大他,需要加强本层侧向刚度,削弱上层侧向刚度。
然而实际计算起来和自己想的大不相同。。新手求解释~~
长条形的结构,二层X方向主梁均为250X800。。这样算出来的结果是:
Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 5.8500(m) Ystif= 56.8205(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 5.6942(m) Ymass= 56.8625(m) Gmass(活荷折减)= 781.8527( 684.6391)(t)
Eex = 0.0088 Eey = 0.0024
Ratx = 0.4706 Raty = 0.4706
Ratx1= 1.0399 Raty1= 1.0187
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
而我增加了梁高,全部加到250X900之后,结果的RATX1和RATY1却减小了,直接出现薄弱层::L
Xmass= 5.6953(m) Ymass= 56.8622(m) Gmass(活荷折减)= 787.6376( 690.4240)(t)
Eex = 0.0087 Eey = 0.0023
Ratx1= 0.9965 Raty1= 1.0191
薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 1.0120E+06(kN/m) RJY1 = 1.0120E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.2999E+05(kN/m) RJY3 = 1.3485E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
那只能是我理解出错误了,希望高手们给我开解迷惑:handshake
全部回复(10 )
  • boy学土木
    boy学土木 沙发
    一般不会去调梁,影响太小,在远离刚心的角部加剪力墙效果最好,如果条件不允许试试加大柱子,至于你加梁导致这种结果我确实不太清楚,知道后也告诉我一声呗,大家学习学习。
    2016-08-24 03:43:24
  • jun276260565
    jun276260565 板凳
    没有模型。不懂怎么说,大神都不说话的。
    2016-06-23 10:07:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
T型钢筋混凝土梁计算小软件
T型钢筋混凝土梁计算小软件
