首先,检查锅炉的正下方,有5个管子,检查阀门时候全部打开。
检查锅炉面板上的生活热水调节旋钮,重新调节生活热水温度。
首先,我们检查锅炉正下方的管子,检查所有进出水阀门是否开启。
第二步,检查锅炉面板上的暖气进水温度,把暖气进水温度调到最大值。
第三步,检查暖气片上的控制阀适口打开,逆时针旋转阀门,开启暖气片
第四步,检查室内温控器温度是否设置过低。
第二步,检查锅炉面板上暖气进水温度,设置到三分之二的位置。
第三步,检查分集水器上的开关以及电动执行器。
检查分集水器开关是否开启,逆时针旋转开关,开启分集水器。
检查电动执行器电源是否开启,开启电源,直到电动执行器上有红灯显示。
检查室内温控器设置温度是否过低。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 557 人订阅
求助中央空调热源设备的选择现有商用宾馆装修,原设计地热和中央空调制热,现因地理原因,不具备冬季空调未供暖之前和停暖之后这段时间的制热,想选择热源设备什么好一些?这边制热是工业废水换热,供热出水温度40度以下,就是将来居民供暖也会导致地热热,空调温度不够而吹冷风。这个问题需要怎么解决?上什么热源设备单独供中央空调?另外现在想上一台设备提供宾馆热水,什么设备好一些?
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
