土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管稳定剂“禁铅后” 有机锡成为最佳替代品
发布于:2014-03-06 14:48:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
美国自上世纪七十年代开始了大规模的禁铅运动,涉及人民生活的各个领域。铅是典型的多亲合性毒物,会沉淀于人的骨骼中无法排出,并且会造成造血系统、神经系统等严重损坏。在上世纪60年代美国儿童铅中毒流行率高达85%,经半个世纪的严格防冶,美国儿童铅中毒流行率已降到5%以下,成为世界各国仿效的“驱铅”样板。北美自禁铅后即选择了有机锡替代铅生产PVC管材管件建材产品,这已延续了40多年,从他们限铅已可看到他们对待各种物质的安全性有多么严格和严肃。对于接触食品的PVC制品必须有美国FDA(即食品药品管理局)的批准,而对于间接接触的必须有美国NSF(即环境卫生基金会)批准,NSF对原材料或产品是否影响健康制定了严格的标准。国外大的有机锡生产厂的辛基锡及甲基锡产品,都有FDA的认证,很多丁基锡稳定剂都有NSF批准,可用于上水管材管件。美国目前120万吨管材管件,50万吨型材及百叶窗帘,及50万吨PVC透明制品全部在使用有机锡稳定剂,如果锡属于有毒重金属,那岂不早被禁止了。仅在北美地区有机锡稳定剂的年消耗量就在 5 万 多 吨。我国年消耗量也有 吨。有机锡稳定剂以它优异的稳定性一直扮演着PVC透明及不透明制品稳定剂这一无可替代的角色。这也是由于铅、镉等因不透明性无法生产透明制品及钙/锌没有足够的热稳定性及其高成本的先天缺陷,因此不能在许多领域中替代有机锡稳定剂。
锡稳定剂用于PVC管对环境没有任何风险。几十年的实践证明了做为PVC管材稳定剂的一烷基、二烷基锡产品是安全的,生产饮水管材管件完全可达到国家及世界卫生组织的严格标准。有机锡稳定剂是最高效,低用量的稳定剂。其在管材中仅需加入0.3-0.5 份。目前国内很多大的管材厂和多数台资管材企业都采用有机锡稳定剂。有机锡稳定剂是最优异的铅的替代品。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管各类需求操作大总结
1、pvc管快速腐蚀的办法?答:三氯化铁溶液,温度50左右,浓度30%左右。 2、批量PVC管材如何开洞答: 如果批量生产,就要冲孔机器,做好模具就行了。如果就做几个的话,就画好圆圈,打个孔后,砂轮磨出来就可以了。 3、1寸/1.5寸/2寸PVC管每小时排水量多少吨?答:不能计算,排水量还与水压力有关,水压力直接影响流速。4、软的PVC管材管件是怎样定型的?答:软PVC管不需要定径套(更不需要真空成型),选择适当的机头模具(内外模),靠气压吹起来的(内模通气),用牵引机堵气,用水槽冷却。
