土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基检测数量的讨论
桩基检测数量的讨论
发布于:2014-03-06 14:44:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%。
同一条件是指什么?是指地质条件基本相同还是指桩的类型相同。
另外端承桩要求通长配钢筋,一般全部通长还是部分通长?
  • sclgh1979
    sclgh1979 沙发
    这个理解真不知道怎么操作,前段时间审查了一个施工图,采用人工挖孔桩,总共有80根桩,其单桩承载力有四种,差异还挺大,这种怎么检测,按总桩数确定检测3根,但是单桩承载力有不同,只检测一种承载力,其余有没有保证不好说,如果按单桩承载力确定,那么需要检测至少8根(总桩数少于50根不少于2根检测),检测数量10%,甲方受不了了。这个数量怎么确定的,很不明确。
    2014-03-06 16:26:06
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    这个理解有水份,
    按照质监站的说法是每栋楼>3根,
    咨询过专家,对土层比较均匀的地方也可以按全部桩数的1%。
    看掌权的怎么说了
    2014-03-06 16:18:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
作为结构专业 去做主体验收 需要怎么发言(建筑、水电暖都不去)
作为结构专业 去做主体验收 需要怎么发言(建筑、水电暖都不去) 当然涉及到的问题可能不仅仅是结构专业
