土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ power-phos硅磷晶技术的应用
power-phos硅磷晶技术的应用
发布于:2014-03-06 15:29:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 硅磷晶技术:
硅磷晶采用控制释放技术,主要成分由聚磷酸盐和聚硅酸盐组成。本产品在阻垢、防腐提高水质方面有它的独到之处,特别在防腐性能上尤其突出,是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”的克星。
适用范围: 广泛应用于住宅楼、饭店宾馆、高层建筑物、医院、学校、洗浴桑拿中心、工厂等的供水管道防腐、阻垢中。
主要功效:
在水中硅磷酸盐系饮用水处理剂浓度约3-5ppM时,形成可溶性络合物和难溶性纳米级膜来起阻垢和防腐作用,有效防止二次污染。水中含有的钙(Ga)、镁(Mg)、铁(Fe)等金属离子,容易在供水管道内壁形成碳酸钙、碳酸镁等不溶性物质,饮用水处理剂中的聚磷酸盐可以与上述金属离子反应形成可溶性络合物,抑制碳酸钙与碳酸镁生成,并分散到水中,与铁离子反应后,在管道内壁形成动态保护膜,以达到防腐蚀、防水垢
二、 工作原理:
  1、硅磷晶防止水结垢、腐蚀、出“红水”的机理:
    ①、能防止 CaCO 3 的晶核生成; ②、能防止 CaCO 3 的晶体成长 ; ③、能分散
    CaCO3的晶体,并可阻滞其聚凝在一起。由于上述三种作用, CaCO 3就不会沉淀在热
    交换器表面和管道系统内,其功能相当于“软化”。
  2、硅磷晶防止锈蚀和出“红水”的机理:
    ①、硅磷晶中聚磷酸盐能与二价氢氧化亚铁结合 ( 称为封闭 ) ,可阻止向三价 Fe(OH)3
    和Fe2O3 转换, 消除了产生“红水”的根源。
    ②、硅磷晶中的聚磷酸盐对 Fe(OH)3 的分散作用,清 洗已有铁锈过程中抑制“红水”的
    发生。它可分散软的锈块,使其在金属表面脱落。
    ③、硅磷晶中的硅酸盐可在铁锈表面 形成薄薄的硅膜,控制了铁锈脱落的数量,并使
    脱落的微量的铁锈在聚磷酸盐的分散效应作用下,成为透明水而排出系统 。由于硅
    磷酸盐的作用,它可以在金属表面形成硅膜,隔离水 中的溶解 O2 、CO2 、CL-等与
    金属表面的化学反应,从而防止了 金属的继续腐蚀,其作用相当于金属衬里。
三、适 用范围:
1、广泛应用于宾馆饭店、高层建筑物、住宅楼、医院、学校、洗浴桑拿中心、 工厂以及家庭的
  供水管道内防止结垢、腐蚀现象、是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”问题的克星。
2、温水锅炉、热交换器、电茶炉、热水器等供热系统的防腐蚀、阻垢作用。
3、冷却循环管道、设备的防腐蚀、阻垢。
4、用于食品生产的金属离子封锁剂、缓冲剂、质量改良剂等。
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    好资料,谢谢分享!
    2014-03-06 17:43:06
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    新知识,之前没听说过,谢谢分享!
    2014-03-06 17:23:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽热交换器的应用
蒸汽热交换器也叫蒸汽散热器,以蒸汽为热媒,通过翅片管的对流和强制辐射把热量扩散出去而达到烘干,通风采暖的效果,同时蒸汽凝结成水的过程。工业上蒸汽热交换器作用过程环保节能,充分利用厂房等的多余蒸汽,高效益,低能耗。 油漆烘干。高温蒸汽通过蒸汽热交换器把热量传递到冷空气中,使得冷空气快速变热将油漆烤干,风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与散热器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高达到油漆烤干的目的。
