土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 基础偏位90mm,怎样补救相对省时、省工、省钱,对结构的影响小一些。
发布于:2014-03-06 14:31:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如图所示,虽不太清晰。小弟年后搞了一个兼职,一栋六层的纯砖混住宅, 来时基础年前已施工至正负零,房心已回填。基础为450mm的梁板式筏板,周边放大1000mm,基础埋深为--1.8米。问题是:此楼和前后楼相比,整体偏位了90mm,这就和规化不符了,该怎样补救呢?
全部回复(33 )
  • nbdhubgejfei
    nbdhubgejfei 沙发
    没有什么补救措施,只能让是施工单位整改。
    2016-10-09 11:16:09
  • hmw2011cnd
    hmw2011cnd 板凳
    主要注意结构构造柱偏位后的处理问题
    2016-10-08 17:14:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
刚完成一个农村别墅方案,不知大跨度的砌体结构可不可行?
客厅开间7.5米,进深8米,挑空高度6.6米,三层上还砌120厚机砖墙,所有除3层客厅上空内隔墙采用120厚,其余180厚,这样采用砌体结构是否可能?构造柱如图所示
