土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电力—高压短路计算
浩辰CAD电力—高压短路计算
发布于:2014-03-06 14:30:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电力—高压短路计算
前言:浩辰 CAD电力软件的高压短路计算提供智能的主接线图绘制,可根据系统图快速生成阻抗图,也提供了手动绘制阻抗图的功能。阻抗图生成后,软件根据节点导纳法,自动计算出三相对称短路,两相、单相接地等不对称短路电流。软件还考虑了异步电动机对短路电流计算的影响。
工程设计中除了绘图以外,各种计算也是不可或缺的工作。可以说,准确的计算,保证了设计的合理与安全。但是,电气设计涉及的计算非常多,从最初的负荷计算,到短路计算,再到继保整定,林林总总不下几十种,小工程还好应付,对于较大的工程,计算起来令人头疼,而且准确性还无法保证。浩辰 CAD电气软件想你之所想,建立了一个电气工程计算体系,涵盖短路、负荷、保护、接地、防雷、照度等数十种计算,不仅操作简单,而且准确性高,结果输出快。今天,我为大家介绍高压短路计算,可根据系统图快速生成阻抗图,自动计算出三相对称短路,两相、单相等不对称短路电流,计算结果可以 CAD表格, txt或 Word格式输出。
1. 构建主接线模型
如果想对一个系统进行短路计算,我们首先要做的就是建立一个主接线模型,这个模型的建立非常简单,使用浩辰 CAD电气软件高压一次短路计算中的绘系统图功能,调用里面提供的图例就可以组成所需的主接线图。(见图 1)
绘制主接线同时可以对其进行赋值,在赋值界面中输入参数就可以了。(见图 2)
2. 生成阻抗图及计算书
根据已经绘制完成的主接线图,可以使用生成阻抗命令,生成阻抗图及计算书,这是生成短路计算结果的必要过程,因为软件是通过计算阻抗图生成计算结果的。框选主接线图,如果主接线图正确,则弹出以下对话框(见图 3)
可以在界面中选择需要计算的短路类型,需要计算的短路点,以及是否生成阻抗值计算书,设置好以后,点击确定,那么阻抗图及计算书就自动生成了。见图 4及图 5
如果您不习惯绘制主接线图,而是习惯绘制阻抗图,那么软件也可以直接绘制阻抗图,操作方式与主接线图绘制方式一致,选择需要的符号放置到图面就可以了(见图 6)
3.短路计算
以上的操作都是为了得到短路计算结果,只需要点击“计算”,选择需要计算的阻抗图就可以生成计算结果了。这里要注意,如果只生成三相短路计算,选择正序阻抗图就可以,如果计算不对称短路,则需要选择正序、负序和零序阻抗图。框选需要计算的阻抗图,生成计算结果的 CAD表格如图 7
生成的计算书为 Word格式,见图 8
浩辰电力软件下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
  • 小清新
    小清新 沙发
    早就有短路计算软件了
    2014-03-11 08:20:11
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-07 12:13:07
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
哎对啊大大啊大大大大大声地
敖德萨爱迪达
