土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 太阳能热泵热水系统在酒店中的应用
太阳能热泵热水系统在酒店中的应用
发布于:2014-03-06 13:19:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低。
在大型的太阳能中央热水系统中,空气源热泵无疑是一种比较理想的辅助加热设备,为了改善空气源热泵在低温环境下制热运行的性能,扩大它的使用区域,现将热泵技术与太阳能结合供应生活热水。该系统采用一种新型的采用低温太阳能辅 助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保 证率,做到全年、全天候供应热水。
一、工程概况
本酒店为杭州速8酒店,位于浙江省杭州市繁华的上塘路,酒店高四层,共有95间标准客房,每天使用的热水量为15吨。现选用直热式空气源热泵热水机+太阳能为该酒店全天24小时供应热水。所有设备均安装在四层顶。
二、室外空气设计参数
夏季
冬季
空气调节干球温度
35.7℃
空气调节干球温度
-4℃
通风干球温度
33℃
通风干球温度
4℃
空气调节日平均干球温度
31.5℃
采暖干球温度
-1℃
空气调节湿球温度
28.5℃
相对湿度
77%
相对湿度
80%
大气压力
102.1KPa
大气压力
100.05KPa
风速
2.3m/s
风速
2.3m/s
三、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《建筑给排水设计手册》
《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》(GB/T18713-2002)
空气源热泵和太阳能综合应用相关资料
四、中央热水系统设计
热水需求基本状况
系统要求
用水要求:本酒店主要有95间客房,按160升/间.日计15.2吨。
加热方式:阳光充足时,采用太阳能加热;阳光不足或不够用时,启动辅助能源加热;
辅助能源:采用空气源热泵加热系统;
集热单元:采用全玻璃真空管;
系统组成:系统由太阳能集热阵列、水箱及保温、电控、自动补水、辅助连接等部分组成;
设计总量:15吨:
热水出水温度: 550C;
给水系统:根据现场要求设计供水管网;
冷水计算温度:150C:
系统原理图
空气源热泵热水机选型计算
按冬季平均气温0℃配置机组,以下计算未考虑管道及其它热量损失。
需要热量为:Q=CM△T=1×15000×(55-7)=720000大卡
冬天空气源热水机组COP值为2.8左右(气温0℃),工作时间按18小时(机组可连续工作24小时工作)计算
机组需要输入功率:P=720000÷860÷2.8÷18=16.6KW
由上计算,先选用1台PASHW130SB-2-C(10.4KW)和1台PASHW060SB-2-C(4.7KW)空气源热泵热水机组
1、 春秋两季,平均气温15℃,此时水温平均为15℃左右,机组COP值将达到平均3.6左右,那么PASHW130SB-2-C和PASHW060SB-2-C空气源热泵热水机组的制热量分别为37KW和17KW。这种情况下:
需要热量为:Q=CM△T=1×15000×(55-15)=600000大卡
机组工作时间:600000×1.163÷(37000+17000)=13小时
2、 夏季,平均气温25℃,此时水温平均为25℃左右,机组COP值将达到平均4.7左右。考虑到夏季节能,水温烧到45℃。那么PASHW130SB-2-C和PASHW060SB-2-C空气源热泵热水机组的制热量分别为49KW和22KW。这种情况下:
需要热量为:Q=CM△T=1×15000×(45-25)=300000大卡
机组工作时间:300000×1.163÷(49000+22000)=5小时
3、 冬季平均气温0℃,此时水温平均为7℃左右,机组COP值将达到平均2.8左右。那么PASHW130SB-2-C和PASHW060SB-2-C空气源热泵热水机组的制热量分别为31KW和14KW。这种情况下:
机组工作时间:720000×1.163÷(31000+14000)=18.6小时
由上计算可知,1台PASHW130SB-2-C和1台PASHW060SB-2-C就能满足本酒店每天的热水需求量
太阳能集热管选型计算
1、项目设计方案概述
本着充分利用太阳能资源、减少运行费用、节能环保的设计理念和基本准则,结合本工程项目实际状况。本设计将采用集中采暖集中供热的方式为住户提供热水供应。该系统采用强制循环加热的方式使太阳能的利用达到最大化。
2、热平衡计算
生活热水热量计算:
Q1=αγ(ts-tb)V=4.19KJ/Kg.0C*1Kg/L(550C-150C) *15000L = 2514000KJ
3、太阳能集热单元的计算和确定:
杭州市的辐照度。杭州市属于我国三等太阳能辐照度地区,杭州市位于北纬30度,东经120度。年照时数大多在2200-3000h/a以上;辐射量4200-5400(MJ/m2.a)。
全部回复(10 )
  • gehua2255
    gehua2255 沙发
    下载学习,谢谢楼主分享!
    2014-08-13 09:14:13
  • dpt0316
    dpt0316 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-04-23 23:23:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵工程 招募版主
为了促进暖通频道更好的发展,提高网友们的知识水平。电气频道各版块长期招募版主,有一定技术水平和管理能力的网友可申请。请复制以下内容并填写回复,申请版主前请认真阅读《版主指南》:申请流程、权利义务、工资发放、请假辞职》《版主指南》:申请流程、权利义务、工资发放、请假辞职-土木在线论坛http://bbs.co188.com/thread-8668409-1-1.html申请者ID:申请者所要申请的版块:
