土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教地基处理问题
请教地基处理问题
发布于:2014-03-06 11:37:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次接触一个重工厂房的设计,地面堆积荷载为25t/m2,现地质资料如下:土层由上到下为 1:素填土,平均厚度1.8m; 2:粉质粘土,平均厚度4.8m,地基承载力特征值160kpa; 3:粗砂,平均厚度1.7m,地基承载力特征值220kpa;4:强风化闪长岩, 平均厚度3.2m,地基承载力特征值500kpa;地下水位埋深5~7m,请教考虑经济性,用怎样的地基处理方式比较合适,用CFG桩如何
全部回复(11 )
  • 一只小兔纸
    一介书生第二 发表于 2014-3-7 09:00 从地质剖面看,各土层(除素填土外)的条件并不算差,也无软弱土层。只是不清楚这个堆载具体是什么,有没 …这个堆载指的是重型机械以及产品还有厂房内重型卡车的通行,我们设计时选择地基处理,是基于06J305重型地面做法,要求地基承载力特征值大于250kpa的要求考虑,不知道这样的考虑是否合理,最后感谢您码这么多字为我释惑,深有良师益友之感
    2014-03-07 10:13:07
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    rui3577 发表于 2014-3-7 08:21 就是地坪的设计承重,大面积的地基处理,从地质剖面看,各土层(除素填土外)的条件并不算差,也无软弱土层。只是不清楚这个堆载具体是什么,有没有特殊的要求。据一些类似工程的介绍,如果对地面的要求不是太高的话,也可以考虑不进行地基处理,但需要考虑因地面堆载产生沉降会不会使厂房柱下桩基产生负摩阻力的问题。由于地面堆载会产生沉降,如果有条件的话,可以预先进行堆压处理,让其产生沉降,这可能也是一种处理问题的方法。不一定准确,仅供楼主参考。
    2014-03-07 09:00:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求最新的旅馆建筑设计规范
请问各位前辈,最新版的旅馆建筑设计规范是几几年的,目前我在网上看到了1990年的,还有更新的吗?
