土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖作为主流装修装饰材料选择的时候避免走进误区。
发布于:2014-03-06 11:30:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现今,瓷砖依然是厨卫间的主流装修装饰材料,尤其是别墅豪宅中,高档瓷砖还是客厅、阳台等场所的主要装饰材料,在装饰主材中所占的比重也很大,由于消费者对瓷砖的认识较少,在选购中也会存在着一些误区。 1.查验标签:产品包装箱上应有厂名、厂址、产品名称、售后服务电话、规格、数量、商标、生产日期和所执行的标准,对于瓷质砖,需检查CCC认证标志,室内设计装饰装修的瓷砖,宜选择放射性核素符合A类要求的产品。 2.细看外观:质量好的瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽釉晶莹亮泽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整,少有釉迹或缺损。 3.拼接效果:好的瓷砖尺寸偏差较小,将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整程度,可将两块砖的边紧靠在一起,看看有没有缝隙。好的产品变形小,铺贴后砖面平整美观。看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
敲击听音:轻轻敲击瓷砖,细听其声音,质量较好的产品听上去清脆悦耳。质量差的产品因原料配方不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时会发出“空空”之声。 5.掂量轻重:掂一掂瓷砖的重量,一般来讲,相同规格的瓷砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好。 6.对比品种:地砖按照釉面状况,分为有釉地砖和无釉地砖。有釉地砖主要用于卫生间、厨房的地面装饰,与内墙砖配套使用。地砖大多又经过表面抛光处理,成为抛光砖。大多数抛光砖的吸水率小于0.1%,也称为玻化砖。抛光砖的表面光洁如镜,是高档的陶瓷产品。
7.瓷砖边角:在铺装瓷砖时,很多消费者和工人都遇到过边角难以对齐的难题,这说明瓷砖的平直度可能不太过关,在挑选瓷砖时,随机挑选几块,用目光沿瓷砖的边线和对角线分别打量,如果发现有“翘边”现象,就说明瓷砖的平直度不够,如果没有,就说明瓷砖的平直度基本过关,这也算是一个选购瓷砖的小窍门。
全部回复(4 )
  • ffo-1
    ffo-1 沙发
    楼主总结到位,,贴图就更好了
    2014-03-14 23:14:14
  • hlxtl1990
    hlxtl1990 板凳
    长知识了哈,宝贝
    2014-03-09 17:04:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
采用半包装修中怎么样最大限度降低成本?
半包是目前采用比较多的装修方式,也是介于清包和全包之间的一种方式,主要由施工方负责施工和辅料的采购,主料由业主采购,其优点是价值较高的主料自己采购可以控制费用的大头,种类繁杂且价值较低的辅料则由施工方采购比较省心。第一,为最大限度节省开支,在选择主材时切记不要看花了眼。因为好东西实在是太多了,而且似乎每一样单看起来,经济上都可以承受。可短时间内要把这些东西一次性购置到位,经济上的压力不可谓不大。往往大多数人在这时候乱了阵脚,结果出现的情况是最后预算超支太多,另外则是先买的东西价美质优,而后买的东西则参差不齐。解决办法是先定价格,后选材料,超出预定价位10%的材料物品,不要在上面浪费时间。第二则是能省就省,在自购主材时,业主最好在设计师的建议下,根据工程实际用量进行采购一般来说最费钱的地方是木工活、橱柜,最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水。多与设计师及材料商沟通,根据自己的费用预算进行调整。到建材市场去逛摊时,当心因图便宜而买到假冒伪劣产品。而到建材超市买东西,最大的优点是价格相当透明,质量也比较有保证,但有些产品的款式、有些品牌的花色容易不全。
