土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于设备基础问题
关于设备基础问题
发布于:2014-03-06 09:42:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
机械的混凝土设备基础厚度该如何确定,知道设备重量,使用膨胀螺栓,基础面积已知。不是土木专业的,查资料都无从下手,求各位高人指点!
全部回复(5 )
  • xtpxtp1
    xtpxtp1 沙发
    一般设备的说明书上会给出基本要求的基础厚度,有关机器基础的专业书也会给出一些通用设备基础的厚度,如机床.水泵和风机等等.
    2014-05-15 13:41:15
  • 雨落凡尘
    雨落凡尘 板凳
    这个东西不能一概而论,因为设备不同 基础也不同 简单的小设备基础 冻深以下就行。 复杂的设备基础需要一系列的计算才能确定,
    2014-03-06 14:20:06
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
筏板基础最小配筋有分歧,哪种做法正确呢
刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。
