土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氧化镁脱硫工艺原理 疑问4
氧化镁脱硫工艺原理 疑问4
发布于:2014-03-06 09:33:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氧化镁脱硫工艺原理 疑问4
一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料)
用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。
(1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
(2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中:
(3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2:
在完成上述过程时MgO要有5%的过量。
(4)对循环吸收液进行氧化反应:
MgSO3+1/2O2=MgSO4
归纳成总的化学反应式:
MgO+SO2+1/2O2=MgSO4
循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池中进行,也可以将吸收浆液移至专门设置的氧化槽中进行。
含有MgSO4的循环洗涤吸收液经过进一步的浓缩结晶,可以生产肥料级的MgSO4·1H2O,也可以生产工业级的MgSO4·7H2O。如果不进行氧化反应或抑制MgSO3氧化,可以通过再生的方法将洗涤吸收液中的MgSO3还原成MgO作为脱硫剂循环使用,并与此同时副产硫酸。
疑问4 关于氧化镁-抛弃法的问题
采用氧化镁-抛弃法脱硫,脱硫后的洗涤液分离出粉尘后循环一定次数后直接排放。
这就有几个问题需要解决:
4.1 循环多少次怎么样进行控制?锅炉、窑炉的烟气量、含硫量是不断变化的,怎么样控制循环次数?
4.2 硫酸镁虽然不在标准控制范围,但硫酸镁对水环境是有影响的,同时,水中不仅仅是硫酸镁,还有重金属、氟化物等等多种有害物质,怎么办?
4.3 如果副产物直接排放,脱硫成本将难以承受,怎么办?
  • xiaotingdian
    xiaotingdian 沙发
    1. 回收法
    MgO烟气脱硫副产物有较高的商业利用价值。根据用途不同,有几种成熟的回收工艺可供用户选用。
    2.农用镁肥
    脱硫产物中的MgSO4、MgSO3都是很好的农用镁肥,经过浓缩、脱水后制成含水率10%以下的饼状产物,可以直接运往农田做镁肥。
    3. 制取高纯度MgSO4
    MgSO4是一种用途广泛的化工原料,可应用于建材、医药、食品等行业。将脱硫产物曝气氧化,洗涤过滤制得硫酸镁溶液,再结晶提取高纯度固体硫酸镁,经济效益更为明显。
    4. 用作造纸纸浆软化剂
    用稀MgSO3溶液作为纸浆软化剂是我国传统造纸工艺之一。锦州、天津等地均有纸厂采用此种工艺,MgSO3耗量很大。将脱硫产物用作纸浆软化剂也会产生理想的回报。
    废水处理
    MgO脱硫初级反应生成物中,以MgSO3为主,占约60-80%,MgSO3微溶于水,常温下,在水中溶解度约0.8g/100gH2O,而且不如MgSO4稳定。因此,抛弃工艺设曝气氧化池,通过鼓风使产物中的MgSO3氧化为MgSO4。MgSO4是一种稳定的化学物质,有很高的可溶性,其溶解度约为MgSO3的100倍。
    我国现行污水排放标准体系中,对MgSO4、MgSO3、SO42-、SO32-、Mg2+排放浓度和总量均未作明确规定。因此脱硫后的副产物浆液沉淀后排入电厂灰场或污水处理管网,对污水处理工艺基本不产生影响,不会对环境造成污染,其排放是安全的。
    2014-08-20 09:08:20
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-11 11:49:11
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
旋流除雾板设计计算书
除雾旋流板计算书
