土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁箍筋被许多人忽视的一个问题
关于梁箍筋被许多人忽视的一个问题
发布于:2014-03-06 09:08:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是从施工转为设计的小菜鸟,之前在中建当现场施工员。
话说中国建筑的施工质量在国内还是不错的,一个小问题被所有施工人员和监理忽视了。小弟做一下简单说明,供大家参考学习。
规范规定:主次梁搭接的地方在主梁上次梁的两侧应设附加横向钢筋,并且次梁传来的剪力应由附加钢筋全部承担,优先选用附加箍筋。一般情况下,设计的是次梁两侧各设三道,箍筋直径与主梁相同。
但是在现场施工的时候,一般都是从次梁边开始,布置三道@50,然后按主梁非加密箍筋间距布置,所有的附加箍筋都是如此。
我认为这样做不妥当,附加箍筋,顾名思义就是另外加设的箍筋,如果原来非加密区配置的是8@200,那么实际加密的应该是五道@50而不是三道,这样做难免会导致主次梁节点处抗剪不足。
新人之见,高手勿喷哈。还望前辈们指点!!!
全部回复(18 )
  • 高处能胜寒
    如同楼上各位所说,附加箍筋是在原有箍筋的基础上额外另加的,这是施工单位的错误,难怪说很多监理也都是杀猪的,毛都不懂。哈哈。
    2014-03-09 01:46:09
  • mumubaba0908
    mumubaba0908 板凳
    学习了,还真没太注意这个问题。
    2014-03-08 23:46:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架边梁扭矩折减系数的问题
请教大家一个问题,框架边梁扭矩折减系数怎么考虑?谢谢。
