土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 懂半导体制冷朋友请进
懂半导体制冷朋友请进
发布于:2014-03-05 23:06:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
饮水机多采用半导体制冷,现在我们想研究下应用到我们产品上,但遇到些问题,请帮助
1, 半导体通电(12V)放在空气中,两边都不凉,这是为何, 一边量,一边热吗?
2,我在半导体冷锻散热片上贴了跟电偶(办公室用那种饮水机-纯净水约24度),显示温度才21度,咋制冷啊?
3,如何让冷锻温度降低啊,需要降低热锻温度吗?这是唯一手段吗?
全部回复(3 )
  • zbblzl
    zbblzl 沙发
    以下为半导体制冷片工作原理介绍
    热电制冷是热电效应主要是珀尔帖效应在制冷技术方面的应用。实用的热电制冷装置是由热电效应比较显著、热电制冷效率比较高的半导体热电偶构成的。
    半导体热电偶由N 型半导体和P型半导体组成。N 型材料有多余的电子,有负温差电势。P 型材料电子不足,有正温差电势;当电子从P 型穿过结点至N 型时,其能量必然增加,而且增加的能量相当于结点所消耗的能量。这一点可用温差降低来证明。
    相反,当电子从N型流至P型材料时,结点的温度就会升高。直接接触的热电偶电路在实际的引用中不可用,所以上图的连接方法来代替,实验证明,在温差电路中引入第三种材料(铜连接片和导线)不会改变电路的特性。
    这样,半导体元件可以各种不同的连接方法满足使用者的要求。把一只P型半导体和一只N 型半导体联结成热电偶,接上直流电源后,在接头处就会产生温差和热量的转移.在上面的接头处,电流方向是N至P,温度下降并且吸热,这就是冷端。而在下面的一个接头处,电流方向是P 至N ,温度上升并且放热,因此是热端。
    按图中把若干对半导体热电偶对在电路上串联起来,而在传热方面则是并联的,这就构成了一个常见的制冷热电堆。按图示接上直流电源后,这个热电堆的上面是冷端,下面是热端。借助热交换器等各种传热手段,使热电堆的热端不断散热并且保持一定的温度,把热电堆的冷端放到工作环境中去吸热降温,这就是热电制冷的工作原理。
    使用过程中的注意事项
      1、当不知道致冷器的冷热面时,可采用这样的方法,将红线接电源正极,黑线接负极,并可在没有散热条件下,瞬间通电进行试验,即用手触摸致冷器的两个端面,会感到有一面的发热,一面稍有冷感,发热的一面为热面,冷感的一面为冷面。但时间不能超过5秒,否则由于热端温度太高,极易造成器件烧坏。
    2、在一般条件下,引线用红色通常表示为正极:通常用黑色表示为负极,这是热电致冷器工作时的接线方法。需致热时.只要改变电流极性即可。致冷工作必须采用开关电源,电源的纹波系数应小于10%。
    3、致冷器的热电偶对数及极限电压的识别方法,热电偶对数即指P、N结点的数量。例如:致冷器的型号为TEC1-12706,则127为致冷器的热电偶对数,06为允许电流值:A,致冷器的极限电压≈热电偶对数×0.12,例如: TECI-12706的极限电压V=127×0.12=15.4(V)。正常工作压为极限电压的78%,如TEC1-12706的工作电压为15.4*0.78=12.01V。
    4、各种致冷器不论在使用还是在试验中,致冷致热交换时应等冷热面的温度恢复到室温,(一般在15分钟以上)。否则易造成致冷器的损坏。
    5、为了延长热电致冷器的寿命,应对致冷组件四周进行密封处理。我们方法有二种,一种是采用704硅胶密封;另一种是采环氧树脂密封,密封的目的是使致冷器的热电偶与外界空气完全隔离。起着防湿防潮的作用,并可以延长致冷器的寿命。
    6、在安装时,首先将致冷组件的两面擦试干净,并分别在致冷器的冷热面均匀地涂上一层薄薄的导热硅脂。与致冷器相接触的铝散热器或储冷板的表面应平整,并擦试干净,也在其表面均匀地涂上导热硅脂;在安装过程中致冷器的冷面一定要与储冷板接触良好,热面也应与铝散热器的表面充分接触,(如用螺丝紧固,几个螺丝的用力都应均匀,切勿过度或用力不均)。为达到最佳致冷效果,在储冷板和铝散热器之间应用隔热材料填充,其厚度一般在25-30mm为宜。
    7、致冷片的安装压力建议在150PSI至300PSI之间,压力太低会造致冷片接触面接触不良,压力太大,会损坏致冷片。
    8、用户在没有专用仪器的情况下,判断致冷器的合格与否,主要是测试其电阻。可以使用数据电桥或带有补偿的电阻表,测量致冷器的电阻。用万用表测试致冷组件静态电阻不准确,只可供参考。
    9、在搬运和安装致冷器的过程中,操作人员应轻拿轻放,严禁将致冷片从高处摔下,即使在10-20cm的高度也会造成致冷器的内阻产生明显变化,从而造成致冷器的损坏。
    10、半导体致冷片使用在以下的场合,其寿命会可能大幅消减:A、频繁使用冷热交替使用B、振动情况下使用C、热端散热器温度超过65度D、工作电压超压使用(建议不超过极限电压的70%)E、致冷片的发热面接触不良F、四周不封胶的致冷片在潮湿的环境中使用
    11、半导体致冷片使用在以下场合,会存在迅速损坏的可能:A、致冷片的发热面不接触任
    2014-03-19 11:35:19
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    请帮助啊大家
    2014-03-10 21:19:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组介绍
有哪位知道冷水机组的发展历史?或者有介绍这方面的书也行。还有目前冷水机组的新技术,这方面的书也行,查了好几天了,一直找不到,如果有人知道,先谢谢了。
