土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 民建房二楼悬挑部位墙体上下均有水平裂缝,安全吗?还能住人吗?(多图清晰)
发布于:2014-03-05 21:26:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,
主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。
结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。
长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。
图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
柱子分布比较不合理,左右2条,中间1.5米左右各有一条。
图2。上下都有水平裂缝,上面那条裂缝还左端向下延伸。图中,窗口上面竖着的那条是网线,请不用理会。
图3.
图4 右侧的故障跟左侧如出一辙。
图5 右侧的故障跟左侧如出一辙。
本人的问题是,请问这是什么原因引起的?是不是柱子距离大宽,挑梁太少,挑出1.5M太多,然后左右挑墙太重而引起的?
现在准备加盖第三层.
妈妈现在就是担心房屋的结构问题。我跟她说了,网上有个土木在线,有很多专业人士,我请大师们诊断下,提提意见,再加盖了。
全部回复(88 )
  • gogoso
    gogoso 沙发
    已经在加盖一层了。有需要了解进度的话,百度“广东《加盖一层》”。欢迎指导。
    2014-04-15 16:24:15
  • gogoso
    gogoso 板凳
    develop116 发表于 2014-3-6 08:21 根据裂缝判断,不是地基不均匀沉降引起的,有可能是施工时二次结构没有做到位,比如构造柱,拉筋等。如果是 …谢谢上次解惑,现请教大师,砂浆钢筋网片是怎样的?百度了一下,有些用的钢筋很粗,网格也有10*10公分大的.去问了五金店老板,也不知道这是什么东西,问是不是普通围栅栏之类的铁丝网了? 钢筋网和铁丝网是不是一样的了?能问下哪里能买到,钢筋大概用多粗,网格是多大。麻烦抽空帮忙回答一下。不胜感激!
    2014-04-15 15:09:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架结构地圈梁的问题
在网上看到一些说法是地圈梁是按照构造截面和配筋,但是一层的墙体的荷载不考虑吗?
