土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 城市被淹的主要原因
城市被淹的主要原因
发布于:2014-03-05 17:36:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城市被淹的主要原因
一个月来,全国14座城市被淹。为什么?
因为:城里人一直把雨水当成负担,必欲除之而后快!
一、人往低处走
人往高处走,水往低处流。但是,城镇的建设规划截然相反:
绿化带高于人行道,人行道高于路面。
整个城市的最低洼处,不是绿化带,而是路面、立交桥下。
市民主要来往于路面,立交桥下更是必经之地。
人往低处走,就走入了悲剧。
二、雨水变污水
楼顶、广场、路面都不渗水。能够渗水的绿化带地势又高于路面。雨水因势汇集到路面上,然后涌入下水道,汇入生活污水,一同排出城市,经过污水处理站,最后排入江河湖海。
宝贵的雨水没有渗入地下,没有补充地下水,结果:资源变成了污水,犹如美女变成了魔鬼。
三、天气变极端
地下水位越来越低,地面越来越干,湿气越来越少,气候越来越恶劣。
天气极端,旱涝急转;旱的时候旱煞,涝的时候涝煞。
随着城市面积的急剧扩大,绿地面积的比例相对缩小,降雨的暴戾程度不断升级,终于突破了地下排污管道的极限,结果城市被淹。
四、环境被恶化
下大雨时,地势较高的绿化带上的水、土、杂草、落叶、枯枝就流失到人行道上,再流落到路面上。
1、水土流失
绿化带蓄纳雨水有限,反倒需要人工经常浇灌,浪费水资源。
表层肥沃土壤流失,不利于植被生长。
雨水变污水,加大处理成本。
2、尘土飞扬
土壤流失到人行道上、路面上,被车轮碾成飞尘,空气变脏。
城市里经常出现的近似雾的气象,应该是“霾”。
3、淤塞下水道
尘土、落叶、垃圾进入雨水箅子,容易淤塞下水道,加大市政维护难度和费用。污水溢出地面,臭气熏天,影响交通。
4、冒出沼气
路边的雨水箅子,经常冒出臭气,利于老鼠、蚊子繁殖。
5、雨水井变陷阱
路面上、人行道上,有无数的井盖,下雨时容易变成陷阱。
6、路面老化
经常被雨水浸泡,许多路段加速老化。
7、地面下沉
请教地质专家、市政专家:
地下水少了,地面会不会下沉?下沉幅度不同,会不会塌陷?
五、解决办法
市政公司有种方案:雨、污分流。就是另外建设专门排放雨水的管道,不再把雨水汇入污水管道混合排放。
傻瓜都明白,这纯属市政公司发财的歪招:建设管道赚政府的钱,收集起雨水来再卖水赚钱。
全部回复(15 )
  • syswch
    syswch 沙发
    请看我孙悟彻的《解开武汉被淹的谜团》:
    我猜测:三峡“汛限水位145米”不是用来保障防汛的,而是保障发电的。如果把“发电水位”作为“汛限水位”,就是偷换概念,罪莫大焉!
    2016-08-09 08:06:09
  • 眯楞儿
    眯楞儿 板凳
    总图竖向设计不合理时,老天也帮不了,上帝也没辙
    2016-06-21 14:12:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
膨润土防水毯的独特作用
  膨润土防水毯不同于土工膜的独特作用:  1、用于填埋场的主衬层的土工膜下;  2、用于填埋场的次衬层的土工膜下;  3、在填埋场的土工膜下和黏土层上,也就是三种成分的衬层;  4、填埋场覆盖层的土工膜下;  5、与垂直截水墙中的土工膜相邻接;  6、放在土工膜上,用来防止粗粒料将土工膜刺破;  7、用作地下贮水井的第二层衬层。
