土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计(TDBW-1000)的工作原理及技术参数
发布于:2014-03-05 17:30:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
便携式超声波流量计
  便携式超声波流量计是从管道外面测量管道内流体流量的仪器,淮安通达仪表科技有限公司是国内优秀的便携式超声波流量计制造商,拥有多年生产超声波流量计的实际操作经验,此款便携式超声波流量计是吸收、消化国内外超声波流量计的先进技术,瞄准世界先进水平而设计开发的便携式超声波流量计,我们拥有生产超声波流量计的先进设备和检测设备,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。 被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
  【便携式超声波流量计简要说明】
  ● 方便测量,随时打印数据。
  FV3018/4018型便携式流量计
  ● 机内自带充电电源,便于户外携带、使用。
  ● 便携式超声波流量计有掉电保护功能,在线自诊断功能。
  ● 测量准确度高,从算法上消除了环境温度对测量值的影响。
  ● 全中文或全英文显示,2×20点阵式液晶显示
  ● 非接触式测流量方式,体积小,携带方便
  ● 用户界面灵活,使用简单
  ● 智能型打印功能,保证流量数据的完整
  ● 可选配S、M、L型传感器,口径由DN15~6000可选
  便携式超声波流量计
  【便携式超声波流量计性能特点】
  测量液体:水,海水,碱等单一流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
  管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允
  许薄层质密衬里
  管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里管径范围: DN15mm~6000mm
  流速范围: -32m/s~0~+32m/s,双向流
  准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。
  线 性 度: 0.5%。
  直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)
  显示方式: 双行20字符液晶显示
  环境温/湿度: 主机-20℃~+50℃;传感器-20℃~+120℃,传感器可浸水工作,水深小于2m
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
便携式超声波流量计(TUF-2000P)技术参数及使用原理
工作原理TUF-2000P便携式超声波流量计是用来测量封闭管路液体流量的,它的传感器是采用非接触、附着式的,这样就使安装简单易于操作。TUF-2000P便携式超声波流量计的两个传感器具有收、发两用的特点。使用者将两个传感器按照一定距离附着在管道外侧即可,可以使用两次声程的V法,四次声程的W法,或者采用声波直接穿过被测管路的相对安装的Z法。流量计控制两个传感器轮流接收和发射超声波并测量其间的传播时间,计算时间差值,得到的时差与流体的流速成正比,其关系符合下面的表达式:
