土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新建门刚二维模型,求指导
新建门刚二维模型,求指导
发布于:2014-03-05 16:49:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新建二维门刚模型,25吨,20吨+30吨,50吨吊车。模型是V2.1版的STS,求指导……新手额
全部回复(15 )
  • qddwf
    qddwf 沙发
    ahwys 发表于 2014-3-8 21:54 楼主你好!模型我没有下载看,但是提醒你。你这个属于重钢。柱顶位移值按单层钢结构厂房。楼上有说丙类的 …恩,这个50T是分界点呢吧
    2014-03-09 14:56:09
  • ahwys
    ahwys 板凳
    楼主你好!
    模型我没有下载看,但是提醒你。你这个属于重钢。柱顶位移值按单层钢结构厂房。楼上有说丙类的,如果根据楼主反映的情况来看。你这个厂房属于丁戊类。(应该是生产机械类的)梁的挠度控制为1:250。一般这种情况,应力很好满足,但是挠度一定要看看,还有梁柱的高厚比,宽厚比都要控制在内方可。
    2014-03-08 21:54:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S钢结构设计基础学习资料大纲
请到3D3S官方网站下载:三个W点tj3d3s点com
