土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 法拉第笼在防雷中的疑问,欢迎拍砖,探讨
法拉第笼在防雷中的疑问,欢迎拍砖,探讨
发布于:2014-03-05 15:08:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果建筑内钢筋连成一个法拉第笼,雷击时,法拉第笼有很好的屏蔽效果,前提各处电势均相等,但雷击时,法拉第笼同时作为引下线,流过巨大的雷电流,通向大地,而就算法拉第笼电阻再小,根据 U=I*R;上下不同两点就会存在电势差,那就不构成等势体了,此时还能起到屏蔽作用吗,请拍砖。。。。
  • ff2203369ff
    ff2203369ff 沙发
    欢迎拍砖:):):):):)
    2014-03-06 08:10:06
  • ff2203369ff
    ff2203369ff 板凳
    是否安全与网格的密度有关,网罩相当于电子的载体,代替你承受电流。如果你只有六根铁丝组成的方提罩着,你会中电。无限长的密网可以保护人的。可参考尼古拉特斯拉线圈。
    2014-03-06 08:10:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷击时,触摸引下线会被电死吗
打雷时,触摸到了引下线会被电死吗
