土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC生产厂家对原材料挑选的方法
PVC生产厂家对原材料挑选的方法
发布于:2014-03-05 14:42:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多PVC管厂家显然,在选定PVC树脂和UPVC管材配方的情况下,影响管材抗拉强度的因素就是管材材料的塑化度。实际上该问题是许多厂家管材液压试验不合格的主要问题。
固然,改变工艺条件,例如适当升高加工工艺温度,有时会有利于PVC管的塑化,但对剪切力较弱的挤出机,升高机身温度会降低剪切,塑化效果反而不好。此外,由于PVC树脂易分解,加工温度高往往产生PVC物料分解、造成工艺不稳定、废品率升高,需增加稳定剂份数等一系列问题,实际上不利于产品质量稳定,还会增加产品生产成本。
要使PVC管材获得理想的塑化度,在配方中加入适量的ACR加工助剂无疑是最佳选择。加工ACR通过提高扭矩,增加剪切,在较低的加工温度下实现PVC物料塑化度的提高,从而提高材料的抗拉强度,而且也可以改善管材的表面光洁度,增加熔体的流动性,从而也可以提高机台的产能、降低废品率,使工艺控制更加平衡。综合考虑,加入适量ACR加工助剂,实际上是实现了生产成本的降低。
塑化不好的原因是多方面的,添加较多的轻质碳酸钙、填充料等,均可能使加工变得异常困难,不得不加入较多滑剂,而滑剂多了,物料在机身中又产生打滑现象。在这种情况下,如果不添加一定数量的加工助剂,PVC混合料几乎难以达到要求的塑化度。同时,由于轻质碳酸钙、填充料等的加入,物料的流动性也下降,会使机台背压升高,产能下降,这种情况下,加工助剂ACR不仅能促进物料的塑化,同时能提高物料的流动性。塑化度与机台的剪切力有关。随着机台使用时间的增长,螺杆和料筒因摩擦损耗而间隙增大,剪切力下降、塑化能力下降。这时也需要增加加工助剂的添加量,将物料塑化度调节到需要的程度,同时还可改善其流动性。PVC管材管件塑化程度是否合格,可用二氯甲烷浸渍试验来验证。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
国内废料再生PVC管道现状
近年来,PVC管厂家告诉您垃圾资源化问题被广泛关注,怎样将有害垃圾(废旧塑料)变为有效资源,已成为环境专家、化工专家、生物专家以及经济社会学家研究的热门问题。废旧塑料的回收处成为建设节约型社会亟待解决的问题。 在我国,废弃塑料主要来源有塑料薄膜、塑料丝及编织品、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、各种日用塑料制品、各色各样的塑料袋和微薄农用地膜等等,2004年全国规模以上企业塑料薄膜产量为365.89万吨,其中农膜72.87万吨;塑料及编织品202.39万吨;废PVC管 85.95万吨;塑料包装箱及容器84.54万吨;日用塑度地被废弃,被视为废弃塑料产生的主要来源。另外,汽车用塑料年用量达40万吨,电子电器及家电配套用塑料件年用量也达到100多万吨。工程塑料在汽车及电气商用领域应用较广,品种多而复杂,随着这类产品逐渐进入报废期,成为废弃塑料不易处理的一个重要来源。
