土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术解决工业废水 共创“美丽中国”
发布于:2014-03-05 10:15:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:十八大报告首次提出“美丽中国”概念,旨在实现经济和环境和谐发展。工业废水的综合治理和利用已成为经济可持续发展和环境保护工作亟待解决的重大挑战。先进MBR是解决这一挑战的关键技术。
  工业废水处理最大的挑战来自于废水中所含的难降解化学需氧量(COD),而传统的MBR对工业废水中的难降解有机物去除效果有限。GE本土创新的载体技术(MACarrier,简称MAC)和高效生物膜技术与GE的MBR技术完美结合,可以高效去除污水中难降解的COD至每升50毫克,甚至30毫克以下,有效突破高难度污水处理和回用瓶颈。
  在中国炼油企业的废水处理的中试结果显示,GE先进的MBR技术可以有效去除污水中难降解的化学需氧量(COD)至每升30毫克以下,而传统的MBR技术去除COD能力仅为每升60毫克左右。同时GEMAC载体与GE的膜技术被证实具有极好的兼容性。
  MBR融合了活性污泥的生化处理技术及膜过滤技术。GE强化COD去除的MBR技术采用了独特的MAC载体特性、加强型超滤膜,以及专利的曝气和清洗工艺,因此可以与MAC载体完美融合。
  MAC载体投入到MBR生化池后,可以形成面积巨大的微生物友好型表面,能快速形成大量高密度、强活性、耐毒性的生物膜,通过循环进行吸附、预富集、生物降解和再吸附难降解的有机物,从而有效地去除难降解的COD。
  数据显示,中国工业废水排放总量2010年达到237.47亿吨,其中COD排放总量达355万吨。国家的《节能减排“十二五”规划》要求工业COD排放总量在十二五期间要降低10%,因此实现工业废水COD减排的目标所需投入巨大。与其他技术相比,配备MAC载体的MBR技术无需臭氧、活性碳吸附、曝气生物滤池等进一步深度处理,产水可直接回用,因此客户在固定资产和运营投入上更具成本效益优势。
  从2008年“在中国为中国”专项研发项目启动以来至今,开发出涵盖水处理、风能、照明、检测系统等一系列适合中国乃至全球的先进技术和解决方案。仅水处理技术而言,就已开发了超低压膜、低污染反渗透膜、非热法盐水浓缩技术、煤化工高温灰水专用阻垢剂等先进技术,帮助中国解决污水处理领域的挑战。通过不断研发先进的膜技术、电化学分离技术、水处理化学药剂、生化处理技术以及浓盐水回用技术,GE中国研发中心正在开发出更多领先的水处理系统解决方案,从而帮助中国企业以更低的能耗和更低的成本来实现绿色、安全和可靠的污水再生利用。
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    这类的新闻,看多了真没什么意思~
    2014-03-05 17:10:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢缠绕夹砂管道
解读 缠绕夹砂管道是多年科研开发与成功制造的结果,是继予应力砼管、球墨、铸铁管应用于大型流体输送工程的新型材料,主要用于埋地管、架空管、具有质量轻、高强度、耐腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低。玻璃钢夹砂管的结构是由内衬层、过渡层、夹砂层和保护层四部分组成
