土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 双向板抗剪计算
双向板抗剪计算
发布于:2014-03-05 09:30:05 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
高桩码头设计规范中,规定了双向板在均布荷载作用下,需验算抗剪承载力,言外之意,在集中荷载作用下无需验算抗剪承载力,对吗?如果要验算,却没有说明相应的计算方法。我认为,在集中荷载作用下也应验算,集中荷载作用在支座边时最危险,此时,可参照单向板来计算。
全部回复(5 )
  • liuyg2008
    liuyg2008 沙发
    嗯,说的都有一定道理!
    2014-03-27 13:28:27
  • 蓝小熊
    蓝小熊 板凳
    高桩规范条文说明4.2.11条说的很明白了,试验那么多板,双向板在集中荷载作用下的破坏形态皆为冲切破坏。因此规范要求只需要验算冲切。
    2014-03-07 15:04:07
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
用FORTRAN程序编了一个求保证率水位的程序,编译没问题,可是不能运行,求助啊
手里有个用FORTRAN编辑的求保证率水位的程序,编译没有问题,可是运行的时候出错,请高手帮忙解决下啊,不胜感激!ps:源程序不能上传,只好弄成PDF格式的了,看起来有点累,希望大侠们多点耐心,多谢了
