土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地共用接地系统问题
防雷接地共用接地系统问题
发布于:2014-03-04 21:17:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗
全部回复(13 )
  • 李延清9864
    李延清9864 沙发
    窃以为:在接地电阻极端不合格的情况下会发生这种情况。
    2014-03-16 17:14:16
  • y806099267
    y806099267 板凳
    学习一下 看看高手的解答
    2014-03-14 12:39:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫生间等电位预留点是否能与用作引下线的柱筋直接连接?
