土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 啤酒厂水处理设备案例
啤酒厂水处理设备案例
发布于:2014-03-04 16:21:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
啤酒污水属中高浓度有机污水,有很好的可生化性。啤酒污水中含有大量有机碳而氮源含量较少。使有些啤酒厂采用传统活性污泥法时,在不补充氮源情况下处理效果很差,甚至无法运行。要得到理想的处理结果,实现啤酒污水治理的环境效益和经济效益的统一,必须将两种或三种技术结合使用,这是解决啤酒污水污染问题的根本出路。
酒生产过程用水量很大,特别是酿造、罐装工序过程,由于大量使用新鲜水,相应产生大量污水。由于啤酒的生产工序较多,不同啤酒厂生产过程中吨酒耗水量和水质相差较大,管理和技术水平较高的啤酒厂吨酒耗水量为8-12吨。
1好氧生物处理
好氧生物处理是在氧气充足的条件下,利用好氧微生物的生命活动氧化啤酒污水中的有机物,其产物是二氧化碳、水及能量(释放于水中)。这类方法没有考虑到污水中有机物的利用问题,因此处理成本较高。
2活性污泥法、生物膜法、深井曝气法是较有代表性的好氧生物处理方法。还有其他方法综合运用。方可达到好的效果。
占地面积少,效能高,对氧的利用率大,无恶臭产生等。据测定,当进水BOD5浓度为2400mg/l时,出水浓度可降为50mg/l,去除率高达97.92%。当然,深井曝气也有不足之处,如施工难度大,造价高,防渗漏技术不过关等。
给大家发个案例。
全部回复(19 )
  • seagull70
    seagull70 沙发
    就几张图片,什么也没说,又怎么能称得上案例?楼主应配上一定的文字说明才好。
    2014-04-08 15:19:08
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-04-08 13:39:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抗生素废水小试处理
最近在做抗生素废水的UASB处理,前期用好氧污泥启动UASB,利用葡萄糖配水培养。在进水提高到3000mg/l时,按照1:9的比例加入制药废水和葡萄糖配水,运行前两天产气量在逐步提升,去除率在65%左右,第三天产气量骤减,几乎不产气了,pH在6.7左右。考虑是否因为配水变化,抗生素含量和难降解物质增多导致的。我的配水是每天配一次,哪位可以解答一下出现这种情况的原因。我的反应器水力停留时间约24h。:o
