土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 谁有300~400吨生活污水处理站施工组织设计
发布于:2014-03-04 16:16:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
采用的是地埋设备,前面有隔油池、化粪池、调节池等钢砼构筑物,还有电器控制房等设施,有类似资料的前辈麻烦共享一下啊,非常感谢
全部回复(3 )
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
便携式流速测算仪工作原理与技术参数(LS-130A型)
LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;
