土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路电流烧毁接触器和热继电器
短路电流烧毁接触器和热继电器
发布于:2014-03-04 15:47:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
全部回复(5 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    断路器负责切除短路故障,热继电器负责切除过载故障,接触器又不能开断短路电流。针对这种情况建议将热继电器更换为马达保护器,并将马达保护器中接地、过载、负序保护投入,这样可以以较快的速度切除各种短路及过载电流,大大减轻电流的热效应,不至于烧毁接触器等元器件。
    2014-03-07 09:42:07
  • wangang300
    wangang300 板凳
    磁脱扣的断路器没有动作,咋回事
    2014-03-06 16:35:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
西门子7SJ62说明书
西门子7SJ62说明书,希望能有用。
