土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面板与檩条采用自攻铆钉板连接 自攻铆钉需要打多少个 数量有什么要求吗?
屋面板与檩条采用自攻铆钉板连接 自攻铆钉需要打多少个 数量有什么要求吗? 甲方在问 造价也在问 我作为设计反倒不明白
全部回答(6 )
  • weiyf1951
    一般情况下每块板在一根檩条上一般打三颗钉,两头还要密一点,还要扣减搭接的地方。
    屋面板平均每平方4颗,墙面板6颗!具体的应该根据波峰和檩条道数计算。
    2015-09-02 09:23:02 来自 PC 评论 举报
  • 搁浅被用
    我认为,自攻钉数量严格来说要经过风吸力的导算,每平米多少风吸力,每个钉子承受多大的抗拔力。风压和钉子粗细不一样,钉子数量也就随之变化。不过一般常规做法也差不多足够了,
    2014-03-06 15:26:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
