土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机冷凝器冻裂串入脏水怎么清洗冷媒系统。
发布于:2014-03-04 15:03:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机冷凝器冻裂导致冷媒系统串入脏水怎么清洗,打开冷凝器的液管和气管看到很多铁锈和脏泥,那么冷凝器该用三氯乙烷,二氯甲烷清洗呢还是有别的清洗剂呢,请赐教。如果用溶剂类的清洗剂在外接泵循环清洗剂运行时是否会对压缩机漆包线有损伤呢?希望高手给予解答赐教!
全部回复(9 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    冷凝器是怎么冻裂的呢?蒸发器冻裂可以理解,冷凝器冻裂还是第一次听说。
    螺杆机都是大系统,各种保护比较齐全,怎么会没有及早发现漏氟呢?
    目前既然冷凝器冻裂了,首先确认压缩机是否坏了。坏了的话,维修价值不大了。没坏的话,也会影响压缩机寿命。
    对于铁锈和脏泥,建议还是先把冻裂的管修好了,打压确认不漏后,用清水循环一下冷凝器的氟路,把泥清洗干净。然后烘干。用各种过滤器接在膨胀阀前,回气阀前,抽真空,加氟运行。半小时更换一次过滤器或者干燥剂之类的。至少更换三次冷冻油。
    即使这样,仍旧不保证压缩机的使用效果。
    2018-01-06 20:03:06
  • 学习无涯
    学习无涯 板凳
    你这个很严重,我们冷凝器内的管破损串入循环水,机组运行时就有异常了,应该能及时发现的,你们的监管巡查有很大的额问题啊
    2018-01-06 17:01:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R134a制冷循环每个阶段制冷剂温度压力分别是多少
压缩机前、压缩机出口、冷凝器底部、节流阀出口、蒸发器底部、蒸发器上部。每个阶段!R22也可以,最好有r407c。410a求科普啊啊啊啊啊啊啊啊啊
