土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构工程师考试技巧
注册结构工程师考试技巧
发布于:2014-03-04 14:49:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构工程师考试属于勘察设计中的一个主要的考试,每年都会有大量的考生,考试试题也变得越来越难,要想顺利地通过考试拿到证书,我们除了要做好充足的备考工作之外,最好还要掌握一些考场技巧,向着高分冲刺。
从往年的情况来看,试卷中会明确的规定我们不可以用铅笔答题,否则是无效的,但是很多考生还是用铅笔作答,丢掉了一些不该丢失的分数。
对于试卷上面的计算题而言,我们应该注意写完整并且清晰,这样即便是你有一个计算数值是错误的,但是在整个解题步骤是清晰的,也会得到相应分数。即使计算题很简单,也要写出详细的计算过程,另外计算要力求准确无误。在做计算题的过程中还要注意各个参数的选用,错了一个就可能导致整个计算过程的错误,所以我们在平日的备考中要记清楚每一个公式,切勿混淆。
在选择题中,你算出的答案或许与选线中的不一样,这是要仔细看一下题目,或许题目要求是让选出最接近的那一个,所以我们最好在作答之前要仔细审题,节省时间。
题目中给出的已知条件,我们必须要仔细阅读。有些未知条件,我们可以通过已知条件推出,有些题目还会给予一些提示,我们要注意不要忽略,答题的过程中或许就能用到。
在计算的过程中,还必须要注意多条件控制,有的题目是要求我们通过计算的得出数值,然后取较大值或是较小值。从往年的考情来看,很多考生只就算除了一个答案,就匆匆做了选择,结果导致作答的错误。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
注册结构师考试科目《一级注册结构师》考点及巩固练习
  构件正常工作时应满足的条件是指:  (A)构件不发生断裂破坏;  (B)构件原有形式下的平衡是稳定的;  (C)构件具有足够的抵抗变形的能力;  (D)构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性。  答案:(D)  构件正常工作时应满足的条件是指构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性,答案为(D)
