土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师考试考点巩固
一级注册结构工程师考试考点巩固
发布于:2014-03-04 14:47:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  钢材的锈蚀:指其表面与周围介质发生化学作用或电化学作用而遭到破坏。
  钢材锈蚀不仅使截面积减小,性能降低甚至报废,而且因产生锈坑,可造成应力集中,加速结构破坏。尤其在冲击荷载、循环交变荷载作用下,将产生锈蚀疲劳现象,使钢材的疲劳强度大为降低,甚至出现脆性断裂。
  根据锈蚀作用机理,钢材的锈蚀可分为化学锈蚀和电化学锈蚀两种。
  1、化学锈蚀:化学锈蚀:指钢材直接与周围介质发生化学反应而产生的锈蚀。
  这种锈蚀多数是氧化作用,使钢材表面形成疏松的氧化物。在常温下,钢材表面形成一薄层氧化保护膜FeO,可以起一定的防止钢材锈蚀的作用,故在干燥环境中,钢材锈蚀进展缓慢。但在温度或湿度较高的环境中,化学锈蚀进展加快。
  • xhhong2011
    xhhong2011 沙发
    :handshake...............
    2014-03-04 14:52:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
混凝土构件中采用方形钢筋优于圆形钢筋
在混凝土采用方形钢筋优于圆形钢筋。方形钢筋可以在不增加任何成本的前提下:(1)增加钢筋粘结力(因为接触面大)进而可减小锚固长度,节省钢材,降低梁柱节点处的钢筋密度从而便于施工;(2)可增加构件截面有效高度进而提高构件抗弯能力;(3)方形钢筋制造不成问题(问题只是目前没有推广);(4)方形钢筋间是面面接触便于施工,而圆形钢筋间是点点接触容易滚动、不易摆放;(5)方形钢筋有效尺寸较圆形钢筋小,贮存运输时占用空间小。
