土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 何谓不锈钢水箱焊接再热裂纹?它的主要形态与特点有哪些?
发布于:2014-03-04 13:28:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不锈钢水箱焊接结构在焊后经无损探伤合格且又在一定温度范围
内再次加热,即消除应力的热处理或其他加热过程中所产生的
裂纹,称为再热裂纹,又称SRC裂纹或应变时效裂纹。再热裂
纹的主要形态与特点如下:
(1)裂纹产生的温度通常在不锈钢水箱焊后经500-700℃再一次加
热时产生,完全不同于热裂纹及冷裂纹。
(2)裂纹产生的部位大多位于热影响区内的粗晶区;少
数裂纹产生于焊缝内部,并往往为多层焊缝时前层焊道已经受
过热粗晶区温度,以后又经过500 -700℃作用的部位。再热裂
纹也与热裂纹、冷裂纹一样,常常在焊趾、焊根等应力集中处
引发。
(3)裂纹表面的颜色由于裂纹是在500 -700℃时形成,
高温促使裂纹表面氧化,所以也呈氧化色彩
(4)不锈钢水箱焊接中裂纹的显微特征裂纹总是在热影响区的粗晶区,沿
着原始奥氏体晶界存在,严重的裂纹甚至可包围整个奥氏体晶
粒。但当裂纹前端从粗晶地带到达细晶区边缘时,就会陡然停
止,不再向前扩展。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚氨酯板弹性体耐热性的影响因素
聚氨酯板PUE的结构直接影响它的热性能,而性能主要依赖于聚合物的结构。因为从热力学角度来看,弹性体的软硬段之间的不相容性,使其能够形成独立微区,当 PUE 发生微相分离后,硬段微区分布于软段相中而起着物理交联点的作用。这样弹性体的耐热性就会得到改善。(1)软段的影响软段由低聚物多元醇组成,在整个大分子中所占比例较大,而 PUE 的弹性、低温性以及拉伸性主要受软段影响,所以不同类型多元醇可合成不同性能的 PUE 材料。软段的含量、相对分子量对微相分离程度影响较大。对于相分离不完全的链段,玻璃化温度受分子量的影响较为严重。当软段分子量增大,分子链柔性增加,导致其链段易运动,易进行构相调整,软、硬链之间相容性差,微相易分离容易进行,低分子量软段与硬段相容性好,这主要是由于分子量低导致更多的硬段溶解于无定型相中,使得无定型相的玻璃化温度提高,相容程度增大,反之则相容性差。Wang采用 DSC和 DMA 法研究了分子量为 2000、4000、6000 的 PET-PEO 聚醚酯弹性体的微相分离行为,研究表明,随分子量的增加,无定型相中 PET 硬段减少,相分离程度提高。
