土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平法中关于梁柱节点核芯区箍筋表示方法的歧义问题
发布于:2014-03-04 11:43:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了 梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?
绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个 核芯区的箍筋 D12 @100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?
个人理解应该是指上端即23.470m处的配筋,因为对于底层,是不存在下端框架柱节点的,不过找不到依据,大家能找到什么权威的根据么?
全部回复(45 )
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    lly540682989 发表于 2014-3-9 11:56 一般楼层的标高区段是从下面的楼板顶,到上一层的楼板顶,而在一个楼层段中只会包含一个梁柱节点,所以不存 …说的有道理
    2014-04-12 19:26:12
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 板凳
    b0b0town 发表于 2014-3-6 08:43 此乃正解!说的有道理
    2014-04-12 19:25:12
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
请教此门洞能否加高?
本帖最后由 zahot123 于 2014-3-5 13:35 编辑 看上一套二手房,2000年的小高层,6楼的3楼,如下图,客厅到餐厅的门洞高只有2米左右,很压抑,因本人身高原因,如果此门洞能抬高就买了,不然就不考虑了。客厅右侧是主卧,与客厅间的墙是24CM厚,此门洞所在的墙是20CM厚,楼体的墙更厚,但没量。卫生间还有小屋有一些是10CM(猜的,没量)的简易墙,我猜既然做成20CM应该只是简单的承重墙?还是必须凿开看看呀?纠结。。。。。
