土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教此门洞能否加高?
请教此门洞能否加高?
发布于:2014-03-04 11:24:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看上一套二手房,2000年的小高层,6楼的3楼,如下图,客厅到餐厅的门洞高只有2米左右,很压抑,因本人身高原因,如果此门洞能抬高就买了,不然就不考虑了。
客厅右侧是主卧,与客厅间的墙是24CM厚,此门洞所在的墙是20CM厚,楼体的墙更厚,但没量。卫生间还有小屋有一些是10CM(猜的,没量)的简易墙,我猜既然做成20CM应该只是简单的承重墙?还是必须凿开看看呀?纠结。。。。。
补充一下拍的房产证上的图,好像是看到了是钢混结构,真没太注意,也没拍下来
全部回复(61 )
  • pengboyi666
    pengboyi666 沙发
    不能改哦 砖混不要乱搞哦 不注意要出问题
    2014-03-16 14:58:16
  • qq13555
    qq13555 板凳
    不能拆,要是能卖价早就拆了吧
    2014-03-16 05:51:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗剪抗弯不足时混凝土竖向加腋
除了图集上有配筋构造外那里有对竖向加腋构造的要求?例如水平竖向尺寸等
