土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 无负压供水设备常见的几种负压消除方法
无负压供水设备常见的几种负压消除方法
发布于:2014-03-04 10:46:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
无负压供水设备常见的几种负压消除方法
1、补入空气法
如果在上端进水(接管网)下端出水(接水泵)的密闭水罐的顶部装上一个或一组吸气阀,则可在水泵抽水流量大于管网进水流量而产生真空时打开吸气阀吸入大气,使密闭水罐成为在大气压力下的开口容器,因此消除了负压,使管网流量限定在负压抽水的临界流量以下。这种常用的吸排气阀的技术和装置,显然属于成熟和有效的技术,因此“补气法”成为无负压供水设备绝大多数产品采用的消除负压方法。
2、预加压力法
在一个上进水下出水的橡胶隔膜压力罐的气室中预加一定的压力,用空气压缩机或氮气瓶等施压均可实现。
保持自来水的进水口有一定的压力,就限制了取水量,并不会使管道产生负压。
3、缓冲罐补流法
当管网能力充裕,而用户水泵很小之时,根本就没有缺水性负压的生成条件,即不会产生出水流量大于进水流量的断流现象。
此时水泵可串联到管网上直接抽水,但是瞬变流产生的负压还是会影响管网安全,在水泵起动,停泵,振荡,失控,出水管断裂等很多情况下都会产生瞬变流负压。
为避免此现象造成管网脉动,可以在水泵进水管上并联一个空气罐,罐中积蓄着管网压力和罐中水位高度的势能,当水泵吸口因瞬变流态突然产生水柱分离的时段初,空气罐向水泵口补给流量。由于空气罐的补给作用管中负压被控制在水体气化压力以上,从而消除了负压,破坏了水柱分离及再弥合的产生条件,使水流脉动或水锤压力上升得到控制,对管道运行的安全性及稳定性具有重要的作用。
4、智能控制法
使用先进的智能化控制设备和技术,自动控制水泵工况和水体流态,从根本上消除负压生成条件,则不会产生负压而不是产生之后再去消除。
文章来源:上海新三星无负压供水设备网
全部回复(4 )
  • einstein_li
    einstein_li 沙发
    学习了 楼主辛苦了
    2014-03-07 22:39:07
  • wangkai150
    wangkai150 板凳
    很好的资料 楼主辛苦了 受益匪浅
    2014-03-06 23:34:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问这2个红圈内是排水的什么管件
请问这2个红圈内是排水的什么管件
