土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台GCK柜子可以装多少台变频器和软启动器?
发布于:2014-03-04 08:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台GCK柜子可以装多少台变频器和软启动器?电动机分别是132kW,75kW,45kW,30kW
全部回复(7 )
  • a6065
    a6065 沙发
    根据容量大小来装
    2015-05-18 11:06:18
  • 土友
    土友 板凳
    上述的几款三台就能装起来
    2015-05-08 11:26:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变电站避雷针是否独立装设的问题
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
