土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内自动喷水灭火系统安装.pdf
室内自动喷水灭火系统安装.pdf
发布于:2014-03-03 22:23:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内自动喷水灭火系统安装 工艺标准(603—1998) 1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。 2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及 时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、 材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: max.book118.com 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6-1 “消防工程安装的通用要求” 的有关内容。 max.book118.com 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器, 喷哂头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷哂头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系 统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 max.book118.com 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟 乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压 泵等机械。套丝板,管钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工 具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等质量。 2.4 作业条件: max.book118.com 施工图纸及有关技术文件应齐全:现场水电气应满足连续施工要求,系统设备 材料应能保证正常施工。 max.book118.com 预留预埋庆随结构完成;管道安装所需要的基准线应测定并标明:如吊顶标高、 地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前,基础应检验合格。喷洒头及支管安装应配合吊顶 装修进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 安装准备→管网安装→设备安装→喷头支管安装→ 喷头及系统组件安装→通水调试 3.2 安装准备: max.book118.com 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时 与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确,需临时剔凿应与设计土 建协商好。 max.book118.com 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整 洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落;法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向 沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个 渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 3.3 管网安装: max.book118.com 自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管及管件,当管 子公称直径小于或等于 100mm 时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于 100mm 时,可 采用法兰连接和焊接,焊口内外表面面场作好防腐。 max.book118.com 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵 好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端有法兰活接,焊接后做完清理 防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 max.book118.com 管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设0.002~0.005 的坡度,坡 向泄水装置。 max.book118.com max.book118.com max.book118.com 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间 距符合下列规定: 公称直径(mm ):25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 最大间距(m ):3.5 4 4.5 5 6 6.5 7 8 9.5 11 12 max.book118.com 干管安装: max.book118.com.1 喷洒干管用法兰连接,每根配管长度不宜超过 6m,直管段可把几根连接在一 起使用倒链安装,但不宜过和。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待 稳定后再吊起一端。 max.book118.com.2 管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm 的橡胶垫片。法 兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧固最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安 装在易拆装的位置。 max.book118.com.3 水平安装管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1 个防晃支架。管道改变 方向时,应增设防晃支架。 max.book118.com.4 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或 楼面距离宜为 1.5~1.8m,层高超过5m 应增设支架。 max.book118.com 支管安装: max.book118.com.1 管道的分支预留口在吊装前应先预制好。丝接的采用三通定位预留口。焊接可 在干管开口,焊上熟铁管箍。所有预留口均加好临时堵板。 max.book118.com.2 当管道变径时,宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补 心时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个。 max.book118.com.3 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个, 当喷头三间距离小于1.8m 时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3.6m 。每一配水支管宜设 一个防晃支架。管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果。 max.book118.com 水压试验: max.book118.com.1 喷洒管道水压试验可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装 一块压力表,上满水后检查管路有无泄漏,如有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固, 升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。 max.book118.com.2 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1MPa 时,试 验压力采用 1.4MPa;当系统工作压力大于1MPa 时,试验压力采用工作压力再加0.4MPa 。 试压时稳压30min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降不大于0.05MPa 。试压合格后及时 办理验收手续。 max.book118.com.3 冬季试水压,环境温度不得低于+5 ℃,若低于+5 ℃应采取防冻措施。 max.book118.com 冲洗: max.book118.com.1 喷洒管道试压完可连续做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量。排水 管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。管网冲洗时应连续进行,当出口处水的 颜色,透明度与入水口的颜色基本一至时方可结束。管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的 水流方向一致。冲洗合格后应将管内的水排队干净并及时办理验收手续。 max.book118.com.2 当现场不能满足上水流量及排水条件时,应结合现场情况与设计协商解决。 3.4 设备安装: max.book118.com 水泵安装: max.book118.com.1 水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图 纸施工,吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,与消防水池刚性连接时应加减振器。加 压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭 式逆止阀。 max.book118.com.2 水泵配管安装应在水磁定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重 量。安装顺序为逆止阀。阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧 牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接, 冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一法兰。 max.book118.com max.book118.com max.book118.com.3 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一 致,配管排列整齐。 max.book118.com 高位水箱安装:高位水箱应在结构封顶前就位,并应做满水试验。消防用水与 其它用水共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有 10 分钟的消防总用水量。与生活水合 用时,应使水经常处于流动状态,防止水质变坏。消防出水管应加单向阀。所有水箱管口均 应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 max.book118.com 报警阀安装:安装报警阀时应先安装水源控制阀、报警阀,然后根据设备说明 书再进行辅助管道及附件安装。水源控制阀、报警阀与配水干管的
全部回复(4 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    不错的资料, 谢谢分享。
    2016-09-21 18:06:21
  • zoneyoung
    zoneyoung 板凳
    回复感谢!
    2016-09-21 17:09:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
菲特威尔木屋教您走出4个不得不只的木屋别墅误区
1 、木屋别墅易燃   木材的可燃性在人们的脑中根深蒂固,自然地觉得 木屋别墅非常容易发生火灾。其实要将一根原木引燃是极其困难的,只有在将原木劈成小小的劈柴时,才有可能被引燃,这是一个非常普通的常识。而现代 木屋的建材一般采用涂有防火层的木料,并用防火石膏板包裹木构件,像是给木房子穿了一件防火外套,可以阻断火焰与木构件的直接接触,轻松达到一般的耐火极限要求。   2 、木屋别墅容易腐朽
