土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
发布于:2014-03-03 20:53:03 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。
关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理
随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。
1 大体积砼工程施工前监理
1.1 原材料控制
混凝土原材料控制:采用p.042.5水泥,以减少水化热释放量和释放速度。采用连续级配的石子,在满足泵送施工要求的情况下粒径尽量大,但最大不得超过钢筋净距的3/4,并控制含泥量小于1% 。使用中粗砂,中粗砂可减少用水量及水泥用量.控制含泥量小于3% ,细度模数大于2.5。
1.2 砼配合比
大体积混凝土在施工前进行专门的配合比设计。选择低水化热的水泥,并采用 双掺技术 ,即掺加粉煤灰及矿粉,同时掺入适量的高效缓凝减水剂,可有效降低水化热,又可以改善混凝土的和易性。增加流动性.延迟混凝土终凝时间.对降低混凝土温升速率大有好处。现场监理人员对商品砼的配合比,按批量每次都必须进行审查并记录在案。本工程由于砼的高强度等级,就要求砼具有较低的水灰比和较高的水泥用量,而低水灰比造成砼拌合物非常粘稠,泵送性能差,水泥用量多也造成较高的水化放热, 使砼结构构件产生温度裂缝,最终导致砼耐久性降低。因此砼高强度等级,泵送性能和低水化热这三者是一对矛盾。监理人员应全过程审查其实际配合比。在商品砼拌制之前,监理人员去商品砼厂进行实际配料控制,尤其控制其水泥品种、骨料的质量和外加剂的掺加情况,还要检查其计量精度情况,记录在案。监理人员对粗、细骨料进行事前检查,碎石应符合连续的颗粒级配,大于40mm 的粗规格不予使用,砂选用中粗砂,砂率控制在40﹪左右,细度模数以2.92 左右为佳。
2现场事中控制监督和检查
2.1做好各工序的检验
(1)协助承包单位完善大体积砼施工工序控制。工程质量是在工序中产生的,工序控制对工程质量起着决定性作用,应把影响工序质量的因素都纳入管理状态中,建立质量管理检查点、停止点。
(2)对完成的分项、分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查验收;
(3)进行试验或技术复核并实行旁站监理-重要工程部位或专业工程部位如砼工程需亲自在工作面测定坍落度,监督取样制作砼试块;
(4)组织定期或不定期的质量现场会议,及时分析、通报工程质量情况,协调有关单位之间的业务活动。
2.2现场监督检查的内容
(1)工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序过程中,人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境是否良好,是否符合保证工程质量的要求,若有问题应及时加以控制;(2)对于重要的和对于工程质量有重大影响的工序和工程部位,还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及工艺过程质量。
2.3现场监督检查的方式
(1)旁站
①在施工阶段,很多工程的质量问题是由于现场施工或操作不当或不符合规程、标准要求所致。有些是施工操作不符合要求的,虽然表面上似乎影响不大,或外表上看不出来,但却隐含着潜在的质量隐患与危险;
②在浇筑过程中,监督施工人员遵循“斜面分层、薄层浇筑、循序退打、一次到底”连续施工的成熟工艺。
③监督振捣人员的操作要求。振动棒垂直插入,快插慢拔,振动时间为15~30s,插点交错均匀布置,间距为40cm左右。
④表面用平板振动器来回振动两次,砼表面处理,做到“三压三平”,先按板面标高用铁锹拍板压实,长刮尺刮平,再在初凝前用滚筒碾压数遍,滚压平整,最后终凝前用木抹打磨压实、铁抹子抹平收光,以防砼表面裂缝出现。
(2)平行检验
利用一定的检查或检测手段在承包方自检基础上,按照gb50300-2001《建筑工程质量验收统一标准》检验批的比例,独立进行检查或检测评定活动。它是监理进行质量控制的一种重要手段,是监理对施工质量进行验收,做出自己独立判断的重要依据之一。
2.4浇筑现场,监理人员旁站检查砼质量的主要方面
(1)砼的坍落度每车均应目测检查,并应在浇筑地点见证取样进行检查,每100m3的同配合比的砼,其取样不得少于1次,发生异常情况时可随时增加取样。
(2)观察坍落后的砼试体粘聚性和保水性。粘聚性:用振捣棒在已坍落的砼锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好。如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。
(3)砼强度及抗渗性能检验:在施工现场,砼强度试块为每100m3一组,每组3个试块;在砼生产厂家,应按有关规定进行出厂检查。砼强度的评定应按现行国家标准gbj107-1987《砼强度检验评定标准》的规定执行。抗渗试块每500m3一组,每组6个试块。
(4)现场大体积砼测量设备的检查:主要是测量温度仪器、测温点布置及功能检验。
3检查砼成型情况及处理方案的事后控制
3.1施工后控制要求
(1)审核承包单位提供的质量检验报告及有关技术性文件;(2)按规定的质量评定标准和办法,对完成的分项工程、分部工程、单位工程进行检查验收;(3)对大体积砼浇注可能产生的裂缝原因,对施工单位进行理论交底,以便在过程中共同防控;(4)发生有混凝土裂变应采取的补强措施。
3.2大体积砼裂缝的原因分析经验
从材料方面看,水泥水化是放热过程,根据水泥品种的不同,其7d水化热为300~400j/kg。在绝热情况下,砼内部温升可达40~70℃。水泥的水化热大部集中在前7d释放,在自然环境下,由于存在发热和散热两种因素,砼的内部温度一般在2~4d达到最高,然后逐步降温,这样就会产生冷缩,温度每下降10℃时,产生冷缩值约ε°y1×10-4,相应地就会产生较大的收缩拉应力;另一方面,大体积砼内部不易散热,这样内外就会出现很大的温差,从而在内部产生温差应力。这就是大体积砼开裂的主要原因。
3.3大体积砼裂缝技术措施
(1)严格按配合比施工。(2)选择良好级配的骨料。(3)在大体积砼配合比设计中,掺用取代水泥用量15%的粉煤灰。(4)砼采用斜面分层的浇筑方法,并采取遮阳措施,减少阳光照射,降低砼的温升值,缩小砼的内外温差及湿度应力。(5)严格控制砼的坍落度,在砼初凝之前,进行二次振捣,以增加砼的密实度,提高砼的抗裂性能,减少砼的表面裂缝。(6)及时排除砼的振捣过程中产生的泌水,消除泌水对砼层间粘结能力的影响,提高砼的密实度及抗裂性能。(7)砼的表面处理:在初凝前进行“二次抹压”,使砼在硬化过程初期产生的收缩裂缝在塑性阶段就予以封闭填补,以控制砼表面龟裂。(8)砼的内外温差控制:及时采取覆盖保温及增加表面温度等相应的措施,控制砼内外温差小于25℃,防止砼内部裂缝的产生。(9)降低砼的出机温度和浇温度。(10)砼的养护:砼表面覆盖一层塑料薄膜和二层草袋子进行养护,塑料薄膜和草垫要覆盖严实,以防砼暴露,这样能有效地保持砼表面的水分和温度,使砼始终处于保温保温养护中,从而控制砼内外温差小于25℃,防止砼内部裂缝的产生。外墙和内墙、柱钢筋间因不好盖塑料布,应盖两层潮湿草袋,特别注意浇水养护。
3.4后浇带及细部处理
在底板设有纵、横向的后浇带中,由于底板钢筋数量较多,后浇带处加设有加强筋和钢板止水带,要求采用两层钢板网进行封堵。
(1)禁止外界水侵入,及时排除后浇带内的积水;(2)防止杂物落入后浇带中而使清理困难;(3)后浇带处的清理:为保证后浇砼与原有砼之间的粘结,后浇带处的松散砼或浮浆要彻底剔凿掉,钢筋表面也要用钢刷把浮浆清除,底部杂物垃圾清扫干净,施工缝处砼浇筑之前要浇水湿润,以保证接缝处的砼质量。
3.5发现裂缝的处理措施
在大体积混凝土施工后,必须对其温度检查记录和混凝土的养护工作引起重视。如果发现温度超出设计温度,必须马上要求施工单位处理,防止温度裂缝产生。如发现养护不及时或天气有突变的可能,必须提前采取措施,防止混凝土发生开裂。
4结语
以上是通过建筑工程监理来防止大体积砼的裂缝, 对于应用日益广泛的大体积砼工程,需要不断总结经验,特别是大体积砼的浇筑过程可能出现其他问题,所以要我们在具体施工中多观察、多比较, 结合多种预防处理措施, 那么砼的裂缝是完全可以避免的,从而使大体积砼的施工走上成熟和规范化的道路。
参考文献
[1] 邱军,浅谈大体积砼施工质量监理[j]科技资讯,2011.19
全部回复(4 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主。
    2017-02-01 10:11:01
  • 孔雀河00
    孔雀河00 板凳
    不错,但太简单
    2016-06-10 01:03:10
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
浅谈施工现场安全监理工作
浅谈施工现场安全监理工作 摘要: 安全生产关系着人民群众生命的财产安全,建设工程安全生产持续稳定好转才能有效的实现建设目标,科学发展观和依法合规建设要求建设领域必须实现安全生产。结合安全生产监理工作的实践经验,从现场施工安全生产监理工作内容出发,就施工准备阶段和施工过程对安全生产监理工作方法要求以及安全生产监理过程中的资料管理等方面提出了分析和对策,以期指导实践。 关键词: 安全生产监理,施工准备,施工过程,资料管理
