土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 当量直径
当量直径
发布于:2007-09-26 11:25:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教各位大虾流速当量直径、流量当量直径的区别?
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    感谢楼上兄弟的精彩回答,顶一下.
    2007-10-19 17:51:19
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    流量当量直径:圆形风管中的空气流量与矩形风管中的空气流量相等,并且两者有相同的单位长度摩擦阻力损失,此圆管直径称为矩形风管的流量当量直径。
    Dl=1.265(a^3*b^3/(a+b))^0.2
    流速当量直径:圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等,并且两者有相同的单位长度摩擦阻力损失,此圆管直径称为矩形风管的流速当量直径。
    Dv=2ab/(a+b)
    2007-09-26 12:07:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考试归来,请大家来回顾真题
110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。 1,选择主接线。 正确答案应该是A,但我选是C。 2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。 应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇 3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。 应该是2台50000的。
